Alt 22.04.2007, 10:47   #21
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Dieses PCV Ding ist der der Stopfen da auf der rechten Seite des vorderen Motorblocks? Kurz hinter dem Ventil wurde ein Schlauchabzweigung verlegt die zu einer KLR-Komponente führt, dieser abzweigende Schlauch war blockiert. Im Prinzip kann ich mir nicht erklären wie das solche Auswirkungen haben kann, hatte es aber möglicherweise irgendwie.
Alt 25.04.2007, 14:53   #22
H@ns
V.I.P.
Alt 26.04.2007, 09:36   #23
H@ns
V.I.P.
So, nun weiter mit meinem Monologthread:
Bin heute wieder den Inselsberg runtergefahren und er hat wieder kurzzeitig ein paar dicke blaue Wolken hinten rausgefeuert. Es sind so ca. 6-7 Kilometer Talfahrt mit 90 % Motorbremsenanteil zwischen dem 2. und 5. Gang. Ein paar mal beherzt im Tal den 2. Gang eingelegt und TDI gespielt und dann war wieder alles in Ordnung. Das Öl muss in den Ansaugtrakt gekommen sein, entweder durch das PCV Ventil oder vielleicht aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Das kurze lockern der Schelle des Luftschlauchs vor der Drosselklappe, um mal kurz zu schaun, hat gezeigt, dass da Öl durchgekommen sein muss.
Ist dieser sogenannte "Ölabscheider" beim PCV-Ventil vielleicht verschlissen wie bei Highscore? Was bringt es wenn ich das Loch einfach zumache? Hat jemand anderes dies Phänomen bei seinem Wagen auch festgestellt oder ist es gar fast "normal" nach so langer Talfahrt?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich mach mir da jetzt keinen harten, höchstens Sorgen um den Kat, ach der wird das schon überleben.
Geändert von H@ns (26.04.2007 um 09:43 Uhr)
Alt 26.04.2007, 11:49   #24
Wir schweigen und genießen.... und können das Ende der Geschichte vor lauter Spannung kaum erwarten
Alt 26.04.2007, 16:01   #25
Kollege_Fuchs
hallo hans
habe deine "geschichte" gerade das erstemal genau ganz durchgelesen
und wenn du dich erinnern kannst
als wir zwei 2005 von der ebertswiese (nach der erkundung) runter gefahren sind kam bei mir danach auch recht lange eine mächtige wolke hinten raus seid dem ist das jedesmal wenn ich nen berg im schubbetrieb runter gefahren bin und dann wieder gas gebe mit der zeit habe ich das gefühl das es aber schlimmer wird
allerdings einen grund dafür habe ich auch bis jetzt nicht finden können
Fuchs
Alt 26.04.2007, 16:08   #26
Bei der Abfahrt von der Ebertswiese runter, war ich ja ziemlich weit hinten in der Reihe. Und da ist mir aufgefallen, dass gut und gerne bei der Hälfte der Xedos' vor mir beim Gasgeben oder Auskuppeln nach längerem Schiebebetrieb merklich bläuliche Wolken aus den Auspuffen kam. Beim Einen mehr, beim Anderen weniger.
Alt 27.04.2007, 11:54   #27
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Na, gut des es hier rund um Hannover weniger Berge gibt.
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 10.05.2007, 18:10   #28
H@ns
V.I.P.
Kleiner Zwischenbericht:
Motor hat keinen messbaren Ölverbrauch, Unterboden trocken, Welt heil
Ach ja, der Öldruckschalter hat "nur" 12 € gekostet und nicht 18 €.
Alt 11.05.2007, 13:17   #29
Xedos
Mercedes 420SE
Also hattest du den Öldruckschalter ausgetauscht?
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Alt 11.05.2007, 14:26   #30
H@ns
V.I.P.
Ja, das war alles, natürlich habe ich sicherheitshalber das Schlauchgedöns wie oben beschrieben entwuselt. Vielleicht hat es damit was zu tun gehabt oder auch nicht. Auf jeden Fall ist jetzt alles trocken.
