Alt 10.05.2004, 21:48   #51
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Re: Motor stottert usw...
Nipparts ist ein führender Hersteller. An und für sich sollte das kein Schund sein
mfG
Hans
Alt 10.05.2004, 22:09   #52
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Jedes neue Zündkabel ist im Endeffekt besser als ein altes.
Kenne Nipparts nicht im Zündkabelbereich.
Sollten (!) es aber die als original von Mazda vertriebenen Kabel sein, rate ich ab.
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 12.05.2004, 09:10   #53
Romulus
Stimmt! Habe heute angerufen. Der Händler hat sie sogar auf Lager. Alle sechs zusammen kosten mich rund 115 Euro.
Übrigens hat mir der Mechaniker empfohlen, mit dem Austausch der Ventildeckeldichtungen bis zur 200.000-Kilometer-Inspektion zu warten, da im Zuge der üblichen Wartungsarbeiten eh die Ventildeckeldichtungen abmontiert werden müssen.
Romulus
Romulus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2004, 10:22   #54
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hallo Romulus
Was muß genau bei der 200000km Inspektion gemacht werden?Zahnriemenwechsel ist mir klar und was noch?
Ein Tipp von mir,wenn du die Tellerfeder noch nicht wechseln lassen hast dann lass es gleich mit der Ventildeckeldichtung mit machen ist dann eh ein Abwasch.
byeLarsi
Alt 12.05.2004, 11:01   #55
Romulus
Hi Larsi,
sorry, da bin ich überfragt. Aber neben dem Zahnriemen müssen wohl auch die Rollen gewechselt werden.
Federteller? Das ist mir neu, dass die ausgewechselt werden müssen. Ist das absolut notwendig?
Romulus
Alt 12.05.2004, 11:02   #56
Romulus
Hi Larsi,
Romulus
Alt 12.05.2004, 13:40   #57
Die Tellerfeder wurde bei mir bei 100Tkm auch beim Zahnriemenwechsel mitgewechselt, aber nur deshalb, weil es noch die unmodifizierte Variante war, die irgendwann erlahmt und dann ein klackerndes Geräusch ähnlich dem defekter Hydrostößel macht.
Schaust Du in der FAQ: http://www.mazdaxedos6.de/inhalt/tippshow.php?Tipp=Motor/klappergeraeusche
Alt 14.05.2004, 12:21   #58
Boarder
Hi!
Kenne das Problem mit den Zündkabeln. Seitdem ich den kompletten Satz von ATU gekauft und eingebaut habe(ca. 80 €), ist Schluß mit Ruckeln!!!
