Alt 17.05.2004, 20:00   #1
patrick labas
"herzverpflanzung"-sprich 2.5 V6 in xedos drücken
hi erstmal
so hab jetzt einen 2.5V6 für wenig bares in der reserve(noch nicht gekauft)
meine frage:was muss alles geändert werden dass der motor sauber drinn hängt?
von christian(you know who i'm talking about)hab ich erfahren das dies schon mal einer gewagt und durchgezogen hat - respekt!
nun brauch ich jemanden der mir erläutern kann was alles geändert werden muss,denn...ich weiss das es möglich ist,
die motoren sind eh baugleich, mit den gleichen massen...ausser der bohrung für den hub-wenn ich mich nicht irre.
also alle technik-freaks und servicetechniker sind aufgerufen mir bitte bitte bitte zu helfen=)
denn wenn motorentuning, dann richtig,oder?und der wird dann auch noch aufgeblasen.
habt ein herz für einen tuning-wahnsinnigen
danke für eure hilfe
gruss aus der schwiiz
Alt 17.05.2004, 21:04   #2
MDM
Re:
Was für nen 2,5l V6 haste denn? 626? Ford Probe (Turbo)? Xedos 9?
Welches Baujahr?
Würde etwas helfen
MDM
Alt 18.05.2004, 08:09   #3
Benutzerbild von Xedos
Re:
Nur zur Info!
Er mag dort hinein passen, zumindest mit ein wenig Modifizierung an der Aufhängung. Sicherlich kann dir hier auch jemand aus dem Forum behilflich sein.
Aber denke bitte daran, dass der größere Motor auch einen anderen thermischen Haushalt aufweist. Im Klartext: größerer Hubraum-> stärkere Verbrennung-> höhere Temperaturen! Dieser Einfluss ist relativ Gering, aber der äußere Bauraum ist begrenzt, und daher kommt es zum „Wärmestau“
Die höheren Temperaturen haben z.B. Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Riementriebe (Welche sogar selbst Wärme produzieren, welche aufgrund des geringeren Platzes schlechter abgeführt werden kann).
Fazit, sorge für eine ausreichend Kühlung des Aggregates. Evtl. erkundige dich wie groß der Kühler für den 2.5l Motor im Xedos9 ist. Damit du zumindest die Motorwärme abführen kannst.
Ich wünsche viel Erfolg bei deinem Projekt.
Andreas
Ford B-MAX für meine Frau
Alt 18.05.2004, 11:13   #4
patrick labas
Re:
danke für die info-hab mir sowas fast gedacht.
Alt 18.05.2004, 11:21   #5
patrick labas
Re:
der is von einem mx-6 automat.
jahrgang 94, code:KL
der mx-6 nutzt die selbe plattform wie 626 GE xedos 9 und Ford probe
kannste mir weiterhelfen?
