Alt 21.06.2007, 09:02   #1
Aussenspiegel ausbauen Xedos6
Wollte mal denn Aussenspiegel ausbauen (fahrerseite)..
musste aber feststellen,die Kabel für die elektr. spiegelverstellung ist glaube ich in der Türverkleidung versenkt..oder ?muss nur den Aussenspiegel ausbauen..dazu muss der Kabelstecker raus! muss ich die Türverkleidung ausbauen oder was??hat jemand schon mal die Aussenspiegel ausgebaut?
Danke im Voraus
Alt 21.06.2007, 11:52   #2
Spanki
ja die türverkleidung muss ruter weil sich die stecker des aussenspiegels da befinden
Alt 21.06.2007, 15:30   #3
.....Das hab ich mir doch gedacht,womöglich versteckt sich der Stecker bestimmt hinter dem Folie oder?! so das man zuerst auch noch die Schutzfolie von dem Kleber entfernen muss?!(dabei reist auch meistens diese Folie..!)
Hast du schon mal den Aussenspiegel entfernt? Und lässt sich die Türverkleidung ohne probleme entfernen,da man ander Verkleidung gar keine Schrauben zum lösen sieht?!sind etwa irgendwelche schrauben versteckt?
möchte die Verkleidung ja nicht beschädigen...
Danke im Voraus!
Xedosoliker39
Alt 22.06.2007, 11:28   #4
Spanki
ich habe meinen linken spiegel gewechselt das war kein problem die schutzfolie läst sich ohne probleme entfernen.
einfach nur mut
Alt 22.06.2007, 11:40   #5
Aussenspiegel
Alles Klar..werde es mal bei nächster gelegenheit ausbauen u. nochmal berichten!
