Alt 06.07.2007, 20:29   #11
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Wieviel Kompression sollte denn der V6 haben? Sind 11 Bar schon auffällig wenig?
Alt 06.07.2007, 21:28   #12
Highscore
Benutzerbild von Highscore
Mazda Xedos 9 2,5L 1. Serie
Hi there!
wenn Du Dich mit so wenig Leistung gut motorisiert fühlst, ist doch es alles in Ordnung.
Scherz beiseite. Es gibt Prüfstande, die sind einfach Müll. So z.B. der alte Bosch LPS 002 (wenn ich mich richtig an die Bezeichnung erinnere). Das ist ein Prüfstand, der eigentlich aus einem Bremsenprüfstand abgeleitet wurde. Man erkennt ihn daran, daß das Rad zwischen zwei Rollen vorne und hinten geknechtet wird. Da geht nicht nur buchstäblich, sondern tatsächlich jede Menge Leistung in Rauch auf.
Darum wäre es ein guter Hinweis, auf welchem Prufstands-Muster Du dieses Desaster erlebt hast.
Eine andere Sache ist, daß ein Prüfstand nur so gut und genau mißt wie der Typ, der ihn bedient. Frag unseren Sascha Hehn, da hat da einschlägige Erfahrungen mit der Genauigkeit gemacht, weil man nicht in der Lage war, die richtigen Kenngrößen einzugeben.
Dann muß sichergestellt sein, daß der Motor wirklich auf Betriebstemperatur ist. Zu kaltes Motoröl - ruckzuck sind etliche PS in Lagerreibung verschwunden.
Hat die Bude, wo Du warst, ein leistungsstarkes Kühlgebläse? Und haben sie es eingeschaltet bei Deiner Messung?
Wenn nicht, hast Du sofort eine trifftige Erklärung für den deprimierenden PS-Output.
Highscore
Alt 07.07.2007, 00:39   #13
Reden
@highscore,
Also der prüfstand heisst MAHA ..
Ob er die Gebläse eingeschaltet hat weiss ich nicht!(man durfte nicht dabei sein...aus versicherungstechnischen gründen hieß es..
...kann auch gar nichts dazu sagen...wie die messung durchgeführt wurde..
was die Gebläse angeht..ich war unmittelbar daneben wo die Leistung gemessen wurde(d.h im Wartezimmer nebenan) u. konnte eigentlich kein Gebläse geräusch wahrnehmen
Auch weiss ich nicht ob bei der Leistungsmessung die Klimaanlage aus war..?!
ob alles korrekt durchgeführt wurde...es ging eigentlich auch alles ziemlich schnell..in kaum 10-15 min?? war es schon fertig..
Deshalb glaube ich an diese Leistungsmessung sowieso nicht...zumal mein Xedos super geht!!!!kein Leistungsmangel im gegenteil hat im gesamten Drehzahlbereich konstante Leistungsabgabe...auch aus diesem Grund will u. kann ich nicht glauben..denn hätte es tatsächlich nur diese "115 PS" !!
dann müssten sich diese fehlenden Pferde deutlich bemerkbar machen...!!!
Nur soviel:
Habe auf Autobahn ein BMW 320 (170 PS) verzockt hab es richtig angeschoben..(mit 115 PS)
Hatte vor circa. 2 wochen ein Seat TDi (orig. 130PS-mit Chip!!)
stehengelassen...ab ca. 60-180km/h beschleunigt durchgehend!!
hatte keine Chance...wieder mir vermeintlichen 115PS !!(das rennen wurde
bewusst gemacht..also kein zufall..von daher hat er auch alles gegeben !!)
...aber der schock saß tief...
nur entspricht es nicht der realität...zumal Mazda konnte es überhaupt nicht nachvollziehen weill der Xedi mechanisch in superzustand ist..ist auch kein Fehler im Steuergerät erfasst!!
Gruss Xedosoliker39
Alt 07.07.2007, 10:10   #14
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hallo
Dann hast Du Dir ja die Frage selbst beantwortet.
Viel Spaß noch mit dein Xedos.
Gruß Larsi
Alt 07.07.2007, 21:50   #15
Highscore
Maha ist als Prüfstand okay. Habe meinen 9er auf einem 4-Rad Maha, sowie auch noch auf einem Allrad-Dynojet gemessen. Raus kam jeweils 123 kw (also das was sein soll). Der Maha hat mehr Verlust- oder Schleppleistung, weil er mehr Mechanik bewegt als der Dynojet.
Man sollte aber wenigstens drei Messungen machen, damit sich alles thermisch stabilisiert.
Übrigens, bei Vollgas schaltet sich die Klima automatisch ab (wenigstens beim 9er)
Highscore
Alt 08.07.2007, 11:01   #16
Benutzerbild von Xedos
Das mit der Klima ist beim 6er auch so.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach nur ein Messfehler vorliegt.
Wenn bei Mazda alles abgetestet wurde und der Wagen seine Höchstgeschwindigkeit erreicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass über 20 PS fehlen.
Renault Captur für meine Frau
Alt 08.07.2007, 12:13   #17
.....eben....
