Alt 06.07.2007, 14:23   #1
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
Xedos9 2001 Scheinwerfer!
Hallo alle,
letzte Zeit ist mein Rechter Scheinwerfer trüb geworden. Ich meine das Klarglaß ist trüb. Von der innenseite kam da irgendwie Feuchtigkeit herein und das Glas ist gelblich trübe.
Nun die Frage muss ich da jetzt neuen Scheinwerfer kaufen oder kann man das Glaß irgendwie abmachen und reinigen und danach natürlich alles verdichten dammit sowas nicht wieder passiert....
Ich habe gelesen das für kurze Zeit ein Fön gute Dienste tut.
Der Linke scheinwerfer sieht wie neu aus aber der Rechte wird jedes Jahr trüber... Das Glaß ist gemeint....
Leute bitte euch um einen Rat. Bei der sache bin ich überfordert irgendwie.
Selber würde ich auch sowas gar nicht machen habe da eine gute Freie Werkstatt im Auge. Die Frage nun ob das sich lohnt oder muss ein neuer her.
Die Qualität an meinem Rechtem Scheinwerfer überzeugt mich überhaupt nicht. Hoffe sowas war nur bei mir und nicht bei den anderen 2001 modellen!!! Da darf eigentlich keine Feuchtigkeit herein...
MillyMan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 14:33   #2
Björn
Benutzerbild von Björn
du kannst natürlich versuchen den scheinwerfer mit nem fön zu trocknen aber ob du dadurch ein bleibendes resultat erhälts bezweifele ich nein den wirst du nich zerlegen können da der ja aus einem teil is dir wird dann wohl in der folge nichts anderes übrig bleiben als einen neuen zu nehmen oder einen gebrauchten.
Alt 06.07.2007, 15:08   #3
MillyMan
Millenia M25
Danke für die Antwort,
aber wie ich geschaut habe ist das Glaß durch klammern fesst. Also nicht so gebaut wie bei dem Xedos9 bis 2001. Deswegen der Gedanke. Mal schauen ob die 2001 Besitzer sich melden. Toby und so.
Bei mir sieht es aufjedenfall so aus als ob man das Glass abbauen kann.
Aber ich schaue mich jetzt um für einen neuen!!!
Alt 06.07.2007, 22:34   #4
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
Unglücklich
ich hatte einen (kleinen) auffahrunfall, mein rechter Scheinwerfer war kaputt...habe einen neuen Eingebaut und die Rechnung der Versicherung geschickt....diese meinte dass das Glas seperat zu tauschen ist, und nur die Kosten für das Glas übernommen (Teilkasko).
Als kurz: Beim X6 kann man nur das Glas trennen (laut der namhaften Versicherung)
Alt 06.07.2007, 22:56   #5
Die Klammern sind nur als Sicherheit.
Mit einem Föhn oder im Backrohr auf etwa 70 - 80°C erwärmen damit die Dichtmasse weich wird und due das Glas abnehmen kannst.
Alt 07.07.2007, 12:19   #6
MillyMan
Millenia M25
Danke Leute.
Das Problem ist halt auch, das Millenias keine Höhenregulierung haben. Da muss man halt auf alte methode mit Schraubenzieher hand anlegen Oo )))
Nach der Reparatur muss ich ja dann den scheinwerfer justieren Oo. Ohne das Justiergerät wirds schwierig.
Ich rede zuerst mit der Freien Werkstatt )))
Alt 07.07.2007, 12:35   #7
Über das Justieren habe ich und auch andere schon einige male geschrieben.
Alt 07.07.2007, 21:22   #8
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Hi hier auch 2001er
Also das habe ich gottseidank noch nicht gahabt!
Aber das sollte nicht sein! hmmmmm...
Das seltsame an der sache ist das ich z.B. glaube dass das ding gar nicht soooo dicht ist wie manche denken! Wegen luftzirkulation und so! Ich habe nämlich in meinem linke SW eine tote Fliege drinnen, wie auch immer die da hingekommen is!
Schau halt mal ob da irgendwo ein Luftloch ist, das bei dir durch laub oder dreck verstopft ist und somit die feuchtigkeit nicht abtrocknen kann!!!
Ist zwar nur eine Idee aber vielleicht hilfts ja!!! Ich schau morgen auch mal bei meinem nach!!!
MfG Toby
Alt 30.03.2009, 12:55   #9
Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Hallo MillyMan...
Hoffe du liest es
So kurze Frage! Was hast du denn jetz genau gemacht um das Problem zu lösen?? Ich hab jetz genau das selbe Problem! Rechts leicht "gelblich", links wunderschön klar!
Wollte gerade den Scheinwerfer ausbauen und saubermachen, aaaaber der is bombenfest! Selbst nach 3 gelöster schrauben bewegt sich nix!
Evtl. weiss es ja auch jemand anderes! Bin um jeden Tipp dankbar.
MfG Toby
Alt 01.04.2009, 07:45   #10
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Bei mir hat die Versicherung (Teilkasko) klaglos nach Steinschlag den kpl. linken Scheinwerfer ersetzt.
so olong,
P.S. Da Teilkasko, hab' ich's in einer Werkstatt machen lassen. Abblendlicht ha'm se ja auch eingestellt, Fernlicht erst nach Reklamation.
