Alt 01.06.2004, 17:37   #21
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Drehzahlschwankungen bei dieselähnlichem
Ich hab nämlich das Problem zur Zeit.Und ich kenne das schon.Komisch ist das das immer nach einer längeren Fahrt passiert wo man mal über 100 Km/h fährt.Komisch ist auch das das erst den nächsten Tag passierte beim Kaltstart.Hoffentlich ist das morgen wieder weg und er schaltet nicht wieder ins Notprogramm.
Beim lupfen ruckelt der Motor er hat Probleme sanft das Gas runterzuregeln wenn ich schnell vom Gaspedal gehe.
byeLarsi
PS.Schade das Du nicht zum Xedos-Treffen kommst.
Alt 02.06.2004, 11:16   #22
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Das Ruckeln habe ich bei kaltem Motor im 2 oder 3. Gang (1.500/min) wenn ich Gas wegnehme zum Rollen.
Bei warmen Motor gibt es keinerlei Probleme.
Habe mir dabei bis jetzt noch nichts gedacht.
Rossi
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 02.06.2004, 13:31   #23
Larsi
So heute früh waren in der Kaltlaufphase die Drehzahlschwankungen noch da.Als er dann warm war lief er perfekt.Ich hoffe er läuft jetzt nicht im Notprogramm.
Alles weitere demnächst.
Tschüßi Larsi
Alt 02.06.2004, 14:12   #24
Romulus
Hi Larsi,
schau' auch du mal nach, ob genug Öl im Motor ist. Seitdem ich einen halben Liter nachgekippt habe (obwohl der Stand noch leicht oberhalb des Minimums war), läuft der Sechser wieder prima. Kann mir vorstellen, dass durch Ölmangel und zähem Ölfluss beim Kaltstart die Hydrostößel zu "weich" sind, somit ein Ventil unzureichend öffnet und Zündaussetzer im Zylinder verursacht.
Romulus
Romulus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2004, 15:09   #25
Katze
prüft mal den Kühlwasser stand.
Ich hatte Drehzahlschwankungen als mein Kühlsystem ein Leck hatte.
Alt 27.06.2004, 23:03   #26
Martin
Re: Nur Drehzahlschwankungen!!!
Hi.
Mein Problem:
Habe drehzahlschwankungen!
Im Standgas, ist mir mein X6 V6 an der Ampel deswegen sogar schonmal ausgegangen. Im Standgas sieht man das auf dem Drehzahlmesser auch... Gelegentlich ruckelt er auch beim beschleunigen. Egal ob kalter oder warmer Motor. Kann es sein, dass das eventuell an den Zündkabeln liegt?
Alt 27.06.2004, 23:57   #27
Doce
Benutzerbild von Doce
Jep das wird wohl der fall sein.Kommt oft vor
www.Xedos6.beep.de
Alt 28.06.2004, 08:15   #28
Ich kann Doce aus Erfahrung nur zustimmen. Diese Unruhe an der Ampel und das Ruckeln habe (hatte) ich auch, nur dass meiner nie ausging.
Bei mir war sowas immer auf defekte Zündkabel, Feuchtigkeit in den Zündkerzenschächten, irgendwelche korrodierten Steckerverbindungen und/oder - wie letztes Jahr - auf Feuchtigkeit im Verteiler zurückzuführen. Damals hatte ich unwissend im Verteiler (das schwarze Kästchen rechts im Motor, wo die Zündkabel hingehen) schon Grünzeug gezüchtet...
Auch dieses Jahr hat mir die Werkstatt die Kontakte gereinigt, neue Zündkerzen und Zündkabel reingepackt und alles mit Motorschutzlack (oder so ähnlich) eingesprüht. Und siehe da: Ruhe ist.
Alt 28.06.2004, 09:47   #29
Rossi
BMW E61 530i LCI
Mir ist aufgefallen dass das Ruckeln nur bei sehr kalter Umgebungstemperatur auftritt.
Also seit Wochen nix mehr.
MfG Rossi
Alt 29.06.2004, 17:16   #30
Martin
Schönen Dank, das bestätigt ja meine Vermutung.
Zündkerzen sind neu aber die Zündkbel sehen echt fertig aus...
...weiß jemand was es kostet den kompletten Satz auswechseln zu lassen?
