Alt 09.06.2004, 10:08   #1
xedos1209
Schlagendes Geräusch aus Motor
Hallo!
Habe einen Xedos 9 2.5i BJ94 178000km. Hab den Wagen mit 164000km gekauft und kurz danach hörte ich ein schlagendes Geräusch aus dem Motorraum (wie wenn Metall aneinander schleift oder schlägt). Es kommt wahrscheinlich aus der hinteren Zylinderbank, irgendwo unten im Bereich der Kurbelwelle oder Pleuel. Tritt aber nicht immer auf und es ist egal, ob der Motor warm oder kalt ist.
Wie gesagt, fahre jetzt seit 14tkm damit ohne Probleme. Hat irgendjemand das gleiche Problem oder weiß, was das sein könnte???
danke
MfG
Xedos1209
Alt 09.06.2004, 12:10   #2
Re: Schlagendes Geräusch aus Motor
Schon mal im Forum gelesen?
Der Thread mit dem Motoröl gleich unten...
In den FAQ steht auch was darüber:
Hydrostößel oder Andruckfeder.
Alt 09.06.2004, 12:36   #3
xedos1209
Hallo!
Das Geräusch, das die Hydrostössel machen kenn ich, das verschwindet bei warmen Motor ja auch wieder. Das was ich meine ist ein eher schlagendes Geräusch, das mit der Drehzahl mitgeht und schneller wird. Am ehesten könnte es noch die Andruckfeder sein.
Kann eigentlich was passieren, wenn man die nicht tauscht??
danke
MfG
Xedos1209
Alt 09.06.2004, 13:06   #4
So, wie Du es beschreibst, würde ich auf die altbekannte Tellerfeder tippen. Wenn Du die nicht austauschen lässt, hast Du halt einen permanent klappernden Motor. Aber mehr dürfte meines Wissens nicht passieren. Doof isses trotzdem....
Alt 09.06.2004, 13:29   #5
xedos1209
naja, vielleicht lass ichs beim 200000er Service mit dem Zahnriemen mittauschen
danke noch
Xedos1209
