Alt 26.09.2007, 11:23   #1
Mariuszki
Mein V6 macht mir Probleme
Hi Jungs habe seit kurzem den X9V6 mit 167Ps
wenn ich ihn morgens starte kommt ne ganz leichte blaue wolke aus dem auspuff is nach paar sekunden aber weg
wenn ich auf der autobahn fahre etwas zügiger kommt schwarzer qualm bzw ruß raus habe es auch am kennzeichen hinten bemerkt
letztens ist ein freund hinter mir gefahren dann hab ich beschleunigt auf ca 180 km/h und er hat es gesehen das schwarzer qualm raus kommt
Öl Verbraucht er ca 0,8l auf 1000km
was kann das sein hoffe nur im schlimmsten fall die Ventilschaftdichtungen
Wo kauf ich sie am besten?
Was kosten sie ungefähr ?
Wieviel Arbeit ist es sie zu wechseln ?
Hats jemand schon gemacht
würde mich über jede antwort freuen
danke im vorraus marius
Alt 26.09.2007, 12:49   #2
merlin.r
Hi Marius
Schwarzer Qualm + Ruß -> Tippe auf zu fettes Gemisch -> Luftfilter dicht, Luftmengenmesser defekt / verschmutzt?
Das kurze "Blauen" nach dem Start würde ich als harmlos einstufen (das machen sogar neue Motoren).
Wo sich die 0,8L /1000km verabschieden? Das muß nicht unbedingt an den Schaftdichtungen liegen.
CU
merlin.r
LPG
Alt 26.09.2007, 16:59   #3
harry
hallo
fahr mal ca. 1 km bergab mit der motorbremse also ohne gas zu geben, wähle dabei einen gang bei dem er über 3000 u/min hat. nach ca. 1 km steigst voll ins gas und schaust dabei in den rückspiegel oder lässt jemand hinter dir fahren, wenn er dann eine blaue wolke rauswirft sind es die schaftdichtungen.
meine schaftdichtungen sind auch schon etwas undicht
ölverbrauch liegt bei ca. 0,3 l auf 1000 km aber bei 265000 km als normal einzustufen
schwarzer rauch heist normal das er zu fett läuft wie merlin.r schon geschrieben hat. eventuell läuft er auch im notlauf, würde mal den fehlerspeicher auslesen lassen. könnte auch eine defekte lamdasonde sein.
wieviel sprit verbraucht er denn? er sollte sich bei normaler bis sportlicher fahrweise mit 9- 10 liter fahren lassen (gilt für den schalter beim automat ca. 1 liter mehr)
mfg harry
Alt 26.09.2007, 17:10   #4
AiwoX6
Die blaue volke fuhr kurze zeit zeigt das die Ventilschaftdichtungen fangen an alt zu werden, zind nicht teuer im Lettland 20Eur komplekt, aber wen die kolbenringe kapput auch zind dan steht vor zehr teuerer remont. Im anfang wurde ich rekomedieren die Ventilschaftdichtungen, zundkerzen un luftfilter zu taushen. Vielecht reicht es mit dem minimum
Alt 26.09.2007, 17:56   #5
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
ich würde auf schaftfichtung tippen! die wolke kommt bestimmt immer, wenn du vom gas gehst??!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
