Alt 26.09.2007, 18:08   #1
Master511
Motor springt manchmal an und dann wieder nicht
ein freund von mir hat einen xedos 2.0i v6 von 05.1995
der motor springt sehr offt nicht an aber wenn er einmal anspringt Läuft der wie ein kätzchen danach springt der auch immer wieder an.
geht man am nächsten morgen zum auto springt der nicht mehr an und man hat keine chance startpilot bringt nichts, zündspule würde gewechselt endstufe würde gewechselt verteiler würde gewechselt immer das selbe.
hat jemand sowas schon mal gehabt oder hat jemand einen schaltplan für die zündung oder für die relais eventuell vermuten wir das ein hauptrelais ab und zu nicht schaltet.
MFG
Master511
Alt 26.09.2007, 19:58   #2
XG86
Benutzerbild von XG86
Um dir zu helfen, sollten wir wissen, was wir uns unter "Springt nicht an" vorstellen müssen.
Zuerst einmal ob der Anlasser dreht.
Also Relais und Sicherung für die Zündung findest du bei den Sicherungen im Motorraum, gekennzeichnet mit "IG".
Gruß Georg
Alt 27.09.2007, 07:11   #3
Drosselklappeninnereien schon einmal gereinigt?
Alt 27.09.2007, 19:58   #4
Master511
der anlasser dreht aber der Motor Läuft nicht
Alt 27.09.2007, 20:52   #5
backhausenm
Wegfahrsperre ???
Ich hatte schon einen Fall, daß diverse elektronik am Schlüsselbund sich gegenseitig gestört hat. Hast Du eine Wegfahrsperre ???
Grüße,
Matthias
