Alt 28.06.2007, 18:46   #21
Spanki
leute ganz einfach der x6 hat ein problem mit dem steuergerät hatte ich auch mal kurtz zu mazda 10€ in die kaffeekasse einmal ausslessen lassen fehler gefunden gelöcht und jetzt schon seit 2 jahren keine probleme mehr.
Alt 10.07.2007, 08:17   #22
0st@p
Hallo! Kann mir jemand sagen wo die Stecker sind die ich überprüfen sollte? Ich habe das Auto hochgehoben und die Kabel angeschaut, schaut alles ganz gut aus.. Beim Bremssattel sind so wie ich sehen kann keine Stecker..
Alt 16.08.2007, 09:15   #23
Henry
ich nochmal.
Also bei mir ist die Ursache ein defekter ABS-Sensor.
Vorne links. Die Werkstatt hat mir ein "super"-Angebot für einen neuen Sensor gemacht: 240€+MwSt+Einbau.
Ich muß ersteinmal mit meinem Bankberater telefonieren
Ist das Fahren mit ausgeschaltetem ABS strafbar? (bei ev. Unfall = Teilschuld?)
Henry
Alt 01.10.2007, 20:38   #24
romaschka
Moinsen!
Nun bin ich an der Reihe mit dem Sensor...
@Spanki: War das wirklich die Lösung?
Hat jemand sonst noch eine Lösung parat?
Der Winter ist ja nicht mehr über den Bergen...
Romaschka.
Alt 01.10.2007, 23:37   #25
hi leute,
Scheint ja ein generelles Xedos problem zu sein mit dem ABS-Leuchte
Da ich nämlich exakt das gleiche Problem auch habe!!!
Es hat irgendwann im frühling angefangen aufzuleuchten, Zündung ein aus und schon leuchtet es nicht mehr,zur Zeit immer öfter es ist auch während dem Fahrt auch schon passiert,angehalten Zündung aus u. wieder an u. danach ist es wieder aus!!! Ist schon komisch mazda hat bei mir genau dasselbe gesagt alle Sensoren sind defekt!! was unwarscheinlich ist
Einmal haben sie sogar behauptet ABS-Steuergerät sei defekt!!:gun
Allerdings kann ich zumindest bei mir (bis jetzt!!) folgendes nicht bestätigen:
Das die Leuchte nicht mehr ausgeht,bei mir geht die Leuchte immer wieder aus -nachdem ich erneut Zündung ein aus schalte geht diie Leuchte wieder aus!!
Es ist auch schon folgendes passiert: Zündung an=ABS leuchte an,-danach Motor gestartet u. nach ein paar sekunden später geht plötzlich die ABS leuchte wieder aus ist auch schon komisch!!
oder noch was: Kurz nach Fahrtantritt= ABS-Leuchte ist aus!!Leuchtet plötzlich die ABS leuchte während der Fahrt auf u. bleibt an,bis ich an der nächsten Ampel stehe u. den Motor ausmache u. danach wieder gleich starte....siehe da es bleibt wieder aus!!u. geht danach nicht mehr an, ist schon komisch!! mal sehen wie es sich weiterentwickelt.
Wer hat die ähnlichen erfahrungen wie ich auch schon gehabt??
...hoffen wir das irgendjemand mit diesem ABS-Leuchten problem die Lösung gefunden bzw. findet u. wir auch dieses Problem aus der Welt schaffen können...!
Gruss Xedosoliker39
Geändert von xedosoliker39 (01.10.2007 um 23:43 Uhr)
Alt 01.10.2007, 23:59   #26
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Hab genau das selbe Problem wieder seit ein paar Wochen. Scheinbar hängt das doch nicht mit meinem damaligen ABS-Problem zusammen.
Alt 02.10.2007, 11:52   #27
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Daumen hoch ABS Sensor
Zitat von Henry Beitrag anzeigen
ich nochmal.
Henry
Ich habe heute den ABS Sensor hinten rechts erneuern lassen Kostenpunkt 181.- + MWST. + Arbeitszeit.
Ich hatte das gleiche Problem mal war die Lampe an und dann wieder aus.
Sobald die Lampe brennt ist das ABS außer Betrieb und das war mir dann doch zu gefährlich auf Dauer.
@ Xedosliker: Daß alle ABS Sensoren auf einmal ausfallen ist völlig ausgeschlossen sagt mein Mazda-Meister.
So und da ich schon mal in der Werkstatt war habe ich mir den Scheißkennzeichenhalter entfernen lassen!!
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 02.10.2007, 12:32   #28
Björn
Benutzerbild von Björn
ich hatte sowas auch schon bei meinem schau dir mal den oder die abs ringe vorn auf der antriebswelle an kannst du ohne weiteres ran musst nur das rad runternehmen wenn der ring ein wenig verschoben ist musst du ihn vorsichtig wieder raufschieben am besten mit nem montiereisen von 2 seiten 2te möglich was bei mir auch schon vorgekommen ist sensoren verdreckt um das sehen zu können musst du hinten das rad runter nehmen den bremsattel und die scheibe dann kannst du hinten hinter der bremsscheibe den sensor und den ring sehen bei mir wars so das der sensor verdreckt war und dadurch kein signal mehr empfangen konnte. vorn ist der sensor leichter zugänglich muss nur das rad runter und dann kannst du ja wie gesagt sehen ob dreck oder so drauf ist. mein mazda händler wollte übrings eine kleinigkeit von 237€ exklusiv mwst. von mir haben + arbeitszeit sonst schau doch mal hier vielleicht is da was dabei http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=39097
Alt 02.10.2007, 21:50   #29
romaschka
Also... Beim Mazda war ich noch nicht und das Steuergerät habe ich noch nicht auslesen lassen. Werde wohl sehr bald machen müssen. Wenn da auch Müll (alle Sensoren defekt) stehen sollte, werde ich versuchen darauf zu bestehen, dass das ABS-Steuergerät resettet wird. Dann sehen wir weiter.
Ich habe immer noch eine Frage: Kann jemand die Aussage von Spanki bestätigen? Irgend-wie kenne ich es nicht, dass man auch das ABS-Steuergerät resetten kann. Motor-Steuergerät ist ja lernfähig, was soll aber
ABS-Steuergerät anlernen???
Der Aussage von Björn werde ich auch nachgehen und nachschauen. Was mich dabei wundert: bei mir leuchtet die ABS-Leuchte sofort nach dem Anlassen, ohne dass ich nur einen Milimeter gefahren bin. Es ist einfach noch zu früh, um Alarm zu schlagen. In diesem Fall sollte weder das Zahnrad noch der Sensor verdreckt sein, sondern der Fehler sollte eine andere Ursache haben.
Sollte ich nicht weiterkommen, werde ich alle Sensoren durchmessen. Nach meinem Verständnis handelt es sich dabei um eine einfache Spule. Hat jemand nicht zufällig Schaltpläne, die er mir zur Verfügung stellen kann?
Schöne Grüße,
Roman.
Alt 05.10.2007, 14:28   #30
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
wie es xedosoliker39 beschrieb fing es auch bei mir an! Mittlerweile habe ich mal ein anderes ABS Steuergerät rangesteckt (Peter Willer sei dank ) hat aber nichts gebracht. Ich weiß mittlerweile auch nicht mehr weiter und werde mal einen KFZ Elektriker bemühen müssen.
Ich habe den leisen Verdacht, dass der Fehler irgendwo in der Ansteuerung des ABS Systems liegt. Eventuell ist "nur" ein Luftschlauch abgeklemmt oder durchgescheuert. Elektronik schließe ich aber auch nicht aus.
Bei meinem Mazda Besuch hatte der Meister bei der Fehlerdiagnose erst den Fehlerspeicher des Steuergerätes gelöscht und dann die Fehlerauslesung begonnen. Es muss sich also um einen RAM Speicher handeln. Soviel dazu.....
Gruß Christian
