Alt 23.10.2007, 13:23   #1
Böse ABS-Steuergerät defekt???
Hi gemeinde,
habe schon vorher berichtet,das mein ABS-leuchte aufleuchtet u. mal wieder
ausgeht u. die ganze Zeit schon verrückt spielt!!
War heute bei Mazda:ABS steuergerät ausgelesen folgende fehler sind gespeichert: 12,13,14,15,61....
Der Mazda Meister hat gesagt das Steuergerät hätte definitiv ein defekt,z.b kaltelötstelle ect.. sagte er.
es gibt sicherlich elektroniker die Steuergeräte reparieren,weil neues steuergerät kaufen kommt nicht in frage!
Alternativ wäre ein gebrauchten...da ich aber die Serie 2 fahre..wäre die frage passt evtl. das ABS steuergerät von der Serie 1 ???
Zeitlang gab es bei Ebay für den Xedi steuergeräte zukaufen...damals hatte ich es nicht gebraucht..
Gruss Xedosoliker39
Alt 23.10.2007, 13:47   #2
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
hallo Xedosoliker, ich habe noch ein ABS Steuergerät. Meines ist aus Serie 1, ob es kompatibel ist mit Serie 2, weiß ich leider nicht genau. lg. pierre
Alt 23.10.2007, 14:41   #3
Hallo Mustafa,
die Steuergeräte von Serie 1 und 2 sind leider nicht kompatibel soweit ich weiß. Auch die ABS Sensoren sind unterschiedlich. Ich hab noch eines da. Bzw. Christian (Sasha Hehn) hat es noch weil sein ABS ja auch nicht funktioniert. Aber bei ihm ist es ein anderer Fehler. Wenn du willst schickt dir Christian das Steuergerät sicher zu und du kannst testen ob es wirklich daran liegt. Wenn nicht dann schickst du es einfach wieder zu mir Und wenn es der Fehler war können wir uns sicher auf einen guten Preis einigen. Wir kennen uns ja Du müsstest halt bloß die Versandkosten (~4 Euro) zahlen an Christian.
Gruß Peter
Alt 23.10.2007, 17:23   #4
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Bei mir war es beim alten X6 auch eine kalte Lötstelle, allerdings irgendwo im Kabelbaum links unterm Lenkrad.
Neues Kabel gezogen, fertig...
Wie kommt der Meister drauf, dass das Gerät kaputt ist?
Vor allem, wenn der Fehler sporadisch auftritt?
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 23.10.2007, 19:40   #5
Hallo Peter
Man genau so machen wir!
Falls es tatsächlich am Steuergerät liegen sollte,dann müsste diese fehler nicht mehr auftreten!
Gruss Xedosoliker39
Alt 23.10.2007, 19:43   #6
@MX5-Driver,
Fehlerspeicher u.a 61...das wäre lt. Mazda ABS-Steuergerät..!(laut Mazda)
Gruss Xedosoliker39
Alt 23.10.2007, 19:45   #7
Hallo Pierre,
passt ja leider nicht von der Serie 1,aber der peter schickt mir ein Steuergerät von Serie2
trotzdem danke pierre
gruss Xedosoliker39
Alt 24.10.2007, 13:05   #8
sasha hehn
Benutzerbild von sasha hehn
Xedos 6 2.5 V6 ´99 (Serie 2)
@ Xedosliker: schreibe mir mal deine Adresse in einer PN, dann schicke ich dir das ABS Steuergerät zu.
@ MX5: welches Kabel war das? Kannst du es mal bitte ermitteln- ich weiß nicht mehr weiter und selbst die MAZDA Werkstatt meines vertrauens hat sich 2 Stunden damit beschäftigt und keinen Fehler gefunden
Alt 24.10.2007, 18:18   #9
Hi sasha,
habe dir PN geschickt,hoffe das ich damit erfolg habe.
Wie ich von Peter erfahren habe, hast du leider mit dem Steuergerät kein erfolg gehabt.
was hat die wekstatt für ein fehler bei dir gefunden?
(beim fehlerauslesen...)
Gruss Xedosoliker39
