Alt 04.11.2007, 12:59   #1
Frage Brummen während der Fahrt...
Hallo leute,
Also das Thema hatte ich hier schon mal,damals hatte ich vermutet das es am Radlager liegen würde...is aber nich
Seither sind folgende fehler/defekte ausgeschlossen:
-Radlager rechts ausgetauscht/(geräusch ist von unten rechts zu spüren..
-Aussengelänke sind getauscht rechts u. links
-Auch die Reifen sind ausgeschlossen/die sommerreifen sind gegen die Winterreifen ausgetauscht worden...(auch da hat sich nichts geändert.)
-Antriebswellenmanschette rechts ist mal gerissen gewesen..dabei lief natürlich Fett raus..es wurde gewechselt(daran kann es mal nicht liegen..war zumindest nicht trocken gelaufen..)
-Jetzt das problem:
Es ist seit längerer Zeit ein leichtes brummen zu hören..die von rechts vorn kommt..
Komischerweise habe ich festgestellt,das es nur unter bestimmten bedingungen auftritt:
Nur unter last..!
oder wenn ich längere strecken mit gleichmässige Geschwindigkeit (in diesem Fall-ab 110km/h im 4.Gang -oder 5.Gang fahre..)darüber ist es wieder weg..!
Wenn ich mit meinem Wagen losfahre (..wenn der motor kalt ist..)spürt man es noch nicht,auch nicht bei besagter geschwindigkeit.(siehe oben).
Wird der wagen richtig getreten spürt man zunächst am Anfang noch nichts..
je mehr der Wagen getreten wird umso mehr spürt man es, dabei ist dieses Brummen immer konstant gleichbleibend.
Gehe ich vom Gas ist es weg...!!gebe ich Gas ist es wieder spürbar,aber immer nur bei gleicher Geschwindigkeit, u.im 4. bzw.5. Gang..da ist es am deutlichsten zu spüren..immer wenn es richtig getreten wird.
Mein Mechaniker tippt auf drei Möglichkeiten:
-Antriebswellenlager(..könnte schon sein..)
-..oder Getriebelager???(..da kann man Getriebe verschrotten...)
-Getriebeöl..????
Also was kann es sein,ich weiss einfach nicht mehr weiter..
Gruss Xedosoliker39
Alt 05.11.2007, 17:22   #2
atlantic
wenns von rechts kommt, dann kann es das Getriebe eigendlich nicht sein, denn das liegt links vom Motor Sozusagen genau vor deinen Füssen.
Hast du schon mal die inneren Abdeckbleche von deinen Bremsscheiben angeschaut?Ist da ev. eins locker?
Alt 05.11.2007, 20:58   #3
Zwar kann ich mir nicht vorstellen das es an den Abdeckblechen liegen soll,
aber ich werd es beherzigen und mal nachschauen.
Denn wenn die Abdeckbleche locker wären, dann brummt es nicht,dann würde eher etwas schaben bzw. blechern klingen oder?
Gruss xedosoliker39
Alt 06.11.2007, 17:16   #4
atlantic
Gruss xedosoliker39
Ich dachte bei meiner Vermutung auch mehr an sogenannte Resonanzschwingungen. ( weil locker oder angerissen )
Es kann natürlich auch etwas ganz anderes als Ursache in Fragen kommen.
Alt 26.11.2007, 17:54   #5
Endlich der übeltäter ist entlarft...!!!
Brummgeräusch hat die Antriebswelle verursacht...(beifahrerseite..)!!!!!!!!
Das hat die Werkstatt (mazda) festgestellt...es hat ein deutliches Spiel...!!
also ich brauche jetzt Antriebswelle beifahrerseite...
gruss xedosoliker39
Alt 04.04.2008, 15:34   #6
Neue Antriebswelle einbauen lassen...seitdem alles bestens!!!!!
Gruss xedosoliker39
