Interieur
Alt 13.12.2007, 21:09   #1
Streethawk
Lüfter Mitte nur kalt
Ist es normal daß der Lüfter in der Mitte (über dem Radiofach) immer nur kalte Luft bläst, auch wenn auf warm gestellt ist?
Bei mir ist das so und es nervt ein wenig im Winter. Auf warm gestellt geben alle Lüfter warme Luft außer dem mittigen.
Wenn es unnormal ist, woran könnte es liegen?
Alt 13.12.2007, 21:22   #2
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
hi
ja das ist normal ,das ist auch beim mazda 626 GLX ,aber bei mir ist das nicht so , kp warum , da ,musst du den hebel in der mitte (über dem radio ) verstellen , und dan muss es normal wieder wie die anderen Lüfter blasen !
Gruß alex
Geändert von Alexander (14.12.2007 um 00:50 Uhr)
Alt 13.12.2007, 21:37   #3
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Ausrufezeichen Lüfter
Du mußt den Hebel von Kaltluft auf normal stellen!! Auf welcher Stellung hast Du den kleinen Hebel den?
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 13.12.2007, 22:46   #4
Streethawk
Der Hebel in der Mitte ist bei mir sehr schwergängig und springt, wenn man ihn verstellt in die Ausgangslage zurück.
Was wird da los sein?
Alt 14.12.2007, 00:04   #5
Warme Luft kommt normalerweise nur wenn die Lüftungstasten auf Körper oder Fußraum stehen.
Hast du die Konsole mal ausgebaut gehabt? Der Seilzug von der Lüftung geht nach hinten und dann nach rechts. Wenn du das Handschuhfach rausmachst kannst du es sehen. Links hinten ist eine Halterung für den Seilzug. Wenn der nicht mehr fest in der Halterung ist kommt es nur noch kalt. Zweite Möglichkeit wäre das am anderen Ende des Seilzug in der Lüftung was verklemmt ist.
Gruß Peter
Alt 14.12.2007, 00:37   #6
Alexander
ahh , und deshalb kommt bei mir jenachdem ob ich kalt oder warm anhab auch kalt oder warm ( alle lüfter gleich ) . aber so wie bei dir das da immer kalt ist das geht bei mir nicht , . also bei mir hat der hebel kein wirckung , hab dann auch schlieht und einfach den seilzug abgeklemmt .....
das ist wenn du warme luft anmachst ,dann kannst du mit dem hebel nur den mittlere Lüfter auf fahrtwind stellen oder halt alle lüfter gleich ob warme oder kalte. ich weis aber nicht obs stimmt . wiegesagt das kenne ich von unsern mazda 626 . (alte kiste war das) (Bj.86 oder so).....
Gruß alex
Geändert von Alexander (14.12.2007 um 00:49 Uhr)
Alt 14.12.2007, 08:49   #7
Streethawk
Danke Euch für die Tips.
Es wird wohl, wie Peter sagte, etwas am Seilzug klemmen (der schwergängige und zurücksetzende Hebel scheint mir ein eindeutiges Indiz su sein)
Konsole hatte ich auch mal ausgebaut.
Werd das mal kontrollieren.
