Alt 10.11.2007, 11:46   #11
Und meine Langjährige erfahrung ist die,das die Kupplung immer weich ist bis es an die verschleissgrenze kommt.
gruss xedosoliker39
Alt 12.11.2007, 08:12   #12
xedos-basel
naja... keine ahnung was mit der kupplung los ist, aber so viel ich weiss ist das nicht ganz normal mir tun auch die füsse weh beim kuppeln. hehehe
die werkstatt hat mir gesagt das ca. die ersten 1000 km die kupplung sich selber einstellt, und dann wird sie so wie sie sein soll.... das heist hart so wie jetzt bei mir ... aber trotzdem denke ich das es nicht ganz normal ist
Alt 15.11.2007, 16:45   #13
xedos-basel
also ich habe die reifen gewechselt und bin auf der autobahn gefahren, jetzt vibrierts auch bei 120 kmh, also die reifen schlisse ich aus... das nerft mich sehr... ich weiss nicht was ich tun soll. ich will nur nicht in der mazda werkstatt das auto lassen und das sie ihn auseinander nehmen und 1000 sachen wechseln die gar nicht gewechslet werden müssen... was könnte das konkret sein ?
Alt 15.11.2007, 17:39   #14
@xedos-basel,
hatte dir schon ein Tip gegeben aber ich weiss nicht ob du es ernst genommen und danach geguckt hast..!!
das mit dem Aussengelenkspiel,wenn die gelenke (oder ein Gelenk.)spielt hat dann hast du Lenkradvibration das überträgt sich dann....!!
Gelenke nach spiel überprüfen...!!!!wenn eins davon rechts oder links spiel hat
dann hast du vibrationen...!!!!
Ichn hatte das gleiche problem...es wurde getauscht,seitdem habe ich keine Probleme mehr.......!!!!!!!!!!!!!!
Gruss xedosliker39
Alt 16.11.2007, 09:38   #15
xedos-basel
ok ich lasse das prüfen
Alt 04.12.2007, 07:55   #16
xedos-basel
hallo Ich habe ihn bei den TCS schweiz gebracht, (touring club)
sie haben alles gecheckt und fanden nicht wieso es vibriert, der mann der ihn abgecheckt hat fand das auch merkwürdig. sonst ist mit meinem xedi alles i.o
ausser das er einwenig ölverlust hat
ich weiss nicht mehr weiter
Alt 04.12.2007, 14:17   #17
sind die gelenke auf Spiel überprüft worden??
Da du darüber nichts erwähnt hast....!?
Gruss xedosoliker39
Alt 04.12.2007, 14:27   #18
xedos-basel
hallo
ja gelenke sind auf spiel überprüft worden.
es ist alles in ordnung
die linke hintere bremsscheibe ist etwas unrund aber sie sagten wegen dem sollte es nicht sein, es vibriert ja vorne und nicht hinten...
keine ahnung mehr
und die kupplung ist immer noch hart und merkwürdig.
kann man die kupplung nicht irgendwie einstellen oder so ?
Alt 04.12.2007, 14:53   #19
..schon seltsam,was es sein kann???
das kann alles mögliche sein...weiter suchen!!
die Kupplung kann man nicht einstellen, stellt sich selber ein..aber schon seltsam das die Kuppl. hart ist...
auch wenn manch anderer hier jetzt wieder als normal bezeichnen würde,ist es aber nicht..
Gruss xedosoliker39
Alt 18.12.2007, 21:42   #20
xedos-basel
etwas neues mit der kupplung ist passiert
die kupplung war in den letzten tagen genau gleich. gestern habe ich eine strecke von 300 km zurückgelegt, war alles gleich, dann kam ich wieder zurück und wollte tanken und dann nach hause, habe getankt auto angemacht kupplung gedrückt und als erstes dachte ich mir was ist da los ... die kupplung war ganz normal ganz ganz weich so wie es eigendlich sein sollte weil ich so erfreut war habe ich noch einpaar kilometer zurückgelegt, überhaupt nicht hart, vibrierte nicht mehr alles i.o.
heute als ich nach der arbeit zuhause kam, hat mein chef mich angerufen dass ich wider im geschät vorbeikommen soll. ich ging ganz froh zu meinem xedos, steckte den schlüssel rein, und was dann? er ging nicht mehr an keine ahnung, morgen wird er abgeschleppt und untersucht!
der xedos ist voller überraschungen jeden tag passiert was neues hehe
