Alt 22.02.2008, 17:18   #61
Björn
Benutzerbild von Björn
ja der lmm ist zwischen dem luftfilter und dem ziehamonika-schlauch und unter diesen ziehamonika-schlauch müsste ein kasten sein deer an dem schlauch dran ist und von da geht ein dünnerer schlauch wegund ich denke das ist der den du meinst am besten schraubst du die beiden schlauchschellen jeweils an einem ende des schlauches lose und ziehst ihn mal runter dann siehst du das genauer. gruß Björn
Alt 22.02.2008, 17:27   #62
Eugen
hi, ja ich weiß, welchen Kasten du meinst. Das ist doch der Luftvorratsbehälter. Aber von da aus geht kein Schlauch. Es ist eingeschlossener behälter, mit nur einer ca. 2cm dicker öffnung zum Ziharmonikaschlauch! Also noch mal zum, Model, es ist ein 97er X6 V6!
Mfg Eugen
Alt 22.02.2008, 17:55   #63
Björn
meiner ist serie 1 bj 92 aber dafür dürfte es eigentlich keine unterschiede geben ich schau morgen nochmal nach wo genau der ist und mach auch glaich n paar fotos
Alt 22.02.2008, 18:02   #64
Eugen
Okay, dankeschön
Mfg Eugen
Alt 23.02.2008, 14:05   #65
Björn
so hab hier nach mal n paar bilder von dem besagten schlauch
Hits:	362
Größe:	47,0 KB
ID:	1388   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	374
Größe:	33,4 KB
ID:	1389   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	23,9 KB
Alt 23.02.2008, 16:19   #66
Eugen
Hi, danke für deine Mühe!
Und welchen Schlauch meinste ez, den für die Motorentlüftung? also der wo kurz vor der drosselklappe ist?
Mfg Eugen
Alt 23.02.2008, 16:58   #67
Björn
ja genau den das ist der einzige schlauch der noch von dem bogen abgeht sonst ist da keiner. und der verschindet aber nbicht in richtung batterie sondern in die andere richtung.
Alt 23.02.2008, 18:35   #68
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
hallo Björn, sind Deine Bremsen runter? Oder täuscht es auf dem Foto, der Bremsflüssigkeitsbehälter ist auf fast halb.
Alt 23.02.2008, 18:39   #69
Björn
nein pierre die bremsen sind nicht runter. Trotzdem danke für den hinweis ich hätte es ja übersehn können. Der steht knapp über min ist seit dem ich die bremsättel hinten getauscht hab so, muss da unbedingt mal was nachkippen jedesmal wenn ich in den ersten beiden gängen bis ca 50 vollgas gebe leuchtet meine kontrolleuchte.
Alt 24.02.2008, 18:00   #70
Eugen
Okay, danke werd mal schaun, ob der richtig sitzt
Mfg Eugen
