Alt 23.03.2007, 10:24   #11
Kollege_Fuchs
also um das ganze mal zu vervollständigen
hatte mir bei oben genanntem shop querlenker bestellt für den xedos laut beschreibung
beim einbau (in einer freien werkstatt) wurde dann aber festgestellt das diese um 1,5 cm zu lang waren, also querlenker zurück geschickt (geld bekomme ich wieder)
der typ von der werkstatt hat sich dann drum gekümmert und ein neues traggelenk auf den "alten orginalen" querlenker einpressen lassen
alles zusammen mit dem 2maligen ein- und ausbau hat dann 150 euronen gekostet
mal sehen wie lange das traggelenk nun hält....
danke nochmal allen für die ganzen hinweise
Fuchs
Alt 24.03.2007, 09:53   #12
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Querlenker
Hallo Leute,
bei meinem Xedos war der Querlenker vorne rechts hinüber.
Bei Mazda wollte man 349€ ohne Steuer und ohne einbau haben.
Habe dann meinen Kollegen Fuat angerufen und bei ihm einen gekauft. Die passenden Stabistange habe ich dann noch im Zubehör gekauft und in meiner Fachwerkstatt einbauen lassen( nicht Mazda). Nun habe ich vorne ein knacken beim anfahren. Ich weiß aber noch nicht was es sein kann muss heute dann nochmal nach Auto Selbst Service um zu prüfen wo das knacken herkommt.
Ich denke und hoffe es ist nur eine kleinigkeit wenn nicht, dann schauen wir mal was man da machen kann.
Werde auf jeden Fall das Ergebnis mal hier mitteilen.
Alt 29.02.2008, 16:08   #13
Kollege_Fuchs
So die Geschichte mit dem Querlenker von mir geht weiter
da ja das vor ca 1 Jahr neu eingepresste Traggelenk inzwischen nicht mehr so ganz fest sitzt
hatte ich mir nochmals einen Querlenker über Ebay gekauft diesmal von diesem Anbieter: http://cgi.ebay.de/Querlenker-Mazda-...QQcmdZViewItem
dieser wurde zwar schnell geliefert allerdings wieder das selbe Problem das er ca 1,5 cm zu lang ist und somit das Rad schief steht
habe dort Angerufen und das ganze geschildert da wurde mir ein anderer für 79,90 angeboten, auf den selben kam er auch als ich ihm die Orignal-Teilenummer von Mazda mitteilte also hab ich mir den schicken lassen.
haben den dann über den "alten orignalen" gelegt und von den Abmessungen her passte es eigentlich
allerdings nach dem Einbau steht das Rad wieder extrem schief (oben in den Radkasten geneigt unten eben entsprechend nach außen) und das Lenkrad ist eine halbe umdrehung verstellt
wo ist nun der Fehler an der ganzen Geschichte?
Fuchs
Alt 02.03.2008, 11:59   #14
Madferret
ich habe mir meinen auch vor kurzem selbst gewechselt war sehr einfach das ohne hebebühne und grube nur hochgehoben habe ihn bei ebay bestellt weil das traggelenk kaputt war da dachte ich mir warum nich gleich neuen habe 70 euro dafür bezahlt mit allen gummilagern und gelenk war sehr begeister von diesem teil der anbieter hieß atek soweit ich noch weiß
Alt 02.03.2008, 19:35   #15
Also um es mal auf den Punkt zu bringen..!
Habe am Freitag dasselbe Querlenker einbauen lassen,u bei mir steht das Lenkrad auch schief..!
Aber es liegt daran das eigentlich nach einbau eines neuen querlenkers Spur+sturz eingestellt werden muss...u. deshalb steht auch das Lenkrad so extrem schief..! sagt zumindest auch mein Mechaniker.
Gruss xedosoliker39
Alt 03.03.2008, 09:13   #16
Kollege_Fuchs
Gruss xedosoliker39
ja schon allerdings sagt mein Mechaniker wieder das es zum korrigieren viel zu viel ist, das sagte auch der von der Achsvermessung und auch Mazda sagte dies
das da nur eine minimale Verstellung sein darf
wäre mal interessant ob es bei dir dann hingehauen hat???
Fuchs
Alt 03.03.2008, 17:36   #17
Also ich war auch vorab beim Achsvermesser u. er sagte das es normal sei wenn es sich nach einbau eines neuen querlenkers spur+sturz verstellt..!
es sei aber kein problem..er stellt es wieder richtig ein
Ich werde morgen evtl. hinfahren einstellen zu lassen,hatte heute keine Zeit.
Werde dann berichten...
Gruss xedosoliker39
Alt 03.03.2008, 17:49   #18
Also bei dir interessiert mich..ob sich bei dir nichts verstellt hat
Ich habe beim gleichen hersteller gekauft (Atek24)
Nu ist mein Lenkrad um ein Viertel nach links verstellt,und er will überall hinfahren nur nicht gerade
Gruss xedosoliker39
Alt 04.03.2008, 09:45   #19
Kollege_Fuchs
Gruss xedosoliker39
also soweit ich weiß läßt sich der sturz nicht einstellen
Fuchs
Alt 04.03.2008, 10:40   #20
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
das ist wohl ein bekanntes Problem!
Achsvermessung und danach fährt er wieder gerade aus...!
Die Spur ist nach dem Querlenker wechsel verstellt,auch wenn manns nicht glauben mag aber es ist so!
Ich hatte das selbe Problem
Mfg
