Alt 24.03.2008, 16:57   #1
Tankanzeige defekt?
also ich habe heute vollgetankt...bis dahin hatte die Tankanzeige auch angezeigt bzw. funktioniert!
Obwohl ich randvoll getankt habe,ging die Tankanzeige zwar bis "fast" zum anschlag..aber wie gesagt auch nur fast!!d.h die anzeige ist kurz vor dem Anschlag stehen geblieben (normalerweise ist die Anzeige erst an der Stelle wenn ich ca.20-30km gefahren war)
was ich auch nicht so genau beachtet habe ist,ob die Tankanzeige (wenn der Tank voll ist!) u. man den Wagen abstellt u. schlüssel rauszieht ob die Anzeige wieder runtergeht u. erst nach neustart wieder die Anzeige voll anzeigt?(hab bisher nicht drauf geachtet..)denn jetzt ist es so,auch wenn der Schlüssel rausgesteckt wird bleibt die Anzeige bei Voll stehen..ist das ok??
Natürlich werde ich etwas später auch schlauer ob die Anzeige funktioniert oder den Geist aufgegeben hat,wenn ich paar km gefahren bin ob sich die Anzeige dann doch in richtung weniger bewegt oder an der gleichen stelle ausharrt!
bitte um Antwort
Gruss xedosoliker39
Alt 25.03.2008, 00:05   #2
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hi!
Dass die Nadel bei ausgeschaltetem Motor stehen bleibt ist normal.
Das Thema mit der nicht ganz korrekten Anzeige tauchte hier schon häufiger auf...
http://www.xedos-community.de/showth...ht=tankanzeige
Gruß, Olli
Alt 25.03.2008, 18:19   #3
Ich dachte die Tankanzeige (nadel )geht runter wenn Motor ausgemacht wird?!
Habe die Rückbank ausgebaut u. den Stecker von der Tankanzeige rausgesteckt..u. den Geber mal kurz ausgebaut ob da was auffälliges zu sehen ist,habe aber leider nichts ausergewöhnliches festgestellt!
Allerdings kam die eigentliche überraschung nach dem ich wieder alles eingebaut u. den Stecker von der Tankanzeige gesteckt habe (als der Stecker draussen war ist üblicherweise die Tankanzeigenadel runtergegangen!)ist nach dem der stecker gesteckt war ist die Nadel von der Tankanzeige ganz oben gewesen so wie es sein muss wenn der Tank voll ist!!
natürlich weiss ich im Moment noch nicht ob die Anzeige auch tatsächlich funktioniert..?!denn ich bin noch im Moment ca.30km gefahren,bis sich die Anzeige bewegt sollte noch 20-30km gefahren werden..denke ich oder?
Oder hat die Anzeige evtl. komplett den dienst aufgegeben
Kann es sein wenn die Anzeige tatsächlich nicht funktionieren sollte,das nur die Tankanzeige defekt ist??
Gruss xedosoliker39
Alt 25.03.2008, 19:36   #4
bats
Benutzerbild von bats
X9, 2,5, was will man mehr??
bei meinem kleinem Motörchen dauerts manchmal bis nahezu 80 km, dass die Tankanzeige sich bewegt.
Das ist normal.....mach dir keine Sorgen
Alt 25.03.2008, 20:48   #5
Kenny
Jetzt fahr halt mal paar km und schau was sich tut.
