Alt 04.08.2004, 10:31   #1
datiger
nerviges quietschen
Hallo!
Wenn ich geradeaus fahre quietscht mein Xedos unangenehm...beim lenken und bremsen hört es wieder auf. hat jemand ne idee an was des liegen könnte?
Is blöd wenn einen jeder anschaut wegen dem geräusch!
danke!
Ps: Das fahrwerk ist (noch) im Serienzustand
Alt 04.08.2004, 21:56   #2
MDM
Re: nerviges quietschen
Na wenn da mal nicht die Bremsklötze vorne runter sind!!!!
Das ist die akustische Verschleißgrenze von MAZDA.
MFG
MDM
Alt 04.08.2004, 23:18   #3
patrick
ja aber nur beim bremsen nicht während der ganzen fahrt..
patrick
Alt 05.08.2004, 04:34   #4
Rein mit dem Wagenheber und an jedem Rad einmal gedreht. Möglicherweise hörst du ein schleifen und kannst so die Ursache lokalisieren.
Bei uns in Ö kann man so etwas beim ÖAMTC (ADAC) umsonst kontrollieren lassen wenn man Mitglied ist.
Ansonst wird eine ordentliche Werkstätte das Problem auch recht schnell lokalisieren können.
Alt 05.08.2004, 13:28   #5
datiger
Ja, dacht ich auch obwohl es dann nur beim bremsen sein dürfte, is aber umgedreht.
Die Beläge sind ok!
Is echt langsam peinlich wenn ich an mehreren Leuten vorbeifahr drück ich schon manchmal leicht die bremse das es aufhört...
Alt 05.08.2004, 21:01   #6
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
War bei mir auch schon. Zumindest so ähnlich.
Als ich der Sache auf den Grund ging hat sich herausgestellt, dass sich eines der dünnen Bleche an den Bremsbelägen verselbstständigt hatte und nicht mehr richtig am Bremsbelag angelegen war. Hab dann die Bremsbeläge ausgebaut, das Blech wieder an der Nut im Bremsbelag eingehängt und das Geräusch war weg.
Könnt ja evtl. die selbe Ursache bei Dir haben.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
