14.05.2008, 13:32
#11
Mazda Xedos 9 , Miller
Hallo ;
Also in meinem X6 hatte ich vorne die drinne
RADION 130
2 Wege Composystem
2x 120/80 Watt · 130mm Euronormchassis
Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 54mm
EUR 150,-
Auch AUDIOSYSTEM !
Und da ich ja den X6 nicht mehr habe hatte ich die Weichen noch rumliegen !
Anfangs hatte ich ohne den weichen und der klang war nicht so tol (Vront und Heck) dann habe ich die Heck. aubgeschlossen (schon besser) .
Und dann habe ich einfach mal probiert die Weichen anzuschliessen ,und siehe da , alle 4 (Vront,Heck) laufen jetzt perfekt miteinander!
Alex
Geändert von Alexander (14.05.2008 um 13:41 Uhr)
14.05.2008, 13:46
#12
Zitat von Alexander
Hallo ;
RADION 130
2 Wege Composystem
EUR 150,-
Auch AUDIOSYSTEM !
Alex
Das Doofe ist, du kannst die nicht anrufen und auf der Webseite finde ich keine Weichen. Kann nur warten bis die mir antworten. Aber die Lautsprecher passen ohne Probleme in den Xedos 9 ?
14.05.2008, 14:09
#13
Ja die haben bei mir perfeckt gepasst !
gruß,
Alex
14.05.2008, 14:57
#14
gruß,
Alex
Muss dich nochmal nerven, wo hast du die gekauft. Jetzt merk ich erst das
http://www.audio-system.de gar keinen Shop hat.
14.05.2008, 15:03
#15
HI ,
Ich hab das alles in Hambrücken gekauft , beim AXEL....... bla..bla.
Als auf der Webseite kannst du unten auf "HÄNDLER" gehen und schauen wo in deiner nähe ein Shop ist !
Alex
14.05.2008, 15:28
#16
Zitat von Alexander
HI ,
Alex
Hab einen Händler gefunden. Wenn ich Glück habe, sind die am Freitag da. Da Exote muss er bestellen, naja der übliche Spruch
14.05.2008, 15:44
#17
hahaha schon , immer das selbe !!
Und wie schauts mit Weichen aus ? Hast du welche extra bekommen oder ...?
Gruß,Alex
14.05.2008, 15:46
#18
Gruß,Alex
Beim abholen geben Sie mir welche mit. Die wären nicht gross. Ich schaus mir dann mal an.
21.05.2008, 18:54
#19
Zitat von Alexander
HI,
/Axel Förderer// das der von den ich die auch habe !Hambrücken oder? da muss du doch bestimmt ein ganzes Stück fahren?
"VORNE"
Oval-Coaxialsystem (
2x 120/80 Watt · 5” x 7 ” Normchassis · Fiberglasmembran
Impedanz 4 Ohm · 19mm Gewebeneodymhochtöner · Einbautiefe: 60mm
EUR 100,-
"HINTEN"
Oval-Coaxialsystem
2x 150/100 Watt · 6” x 9” Normchassis
19mm Hochtöner · Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 74mm
EUR 90,-
und wiegesagt ohne den WEICHEN war das SCH...E! DAS sind die -->12dB 2-Wege Frequenzweiche mit 3-facher Hoch- und 3-facher Mitteltonanpassung.
Ahja und Die Hinteren musst du den rechten Lautsprecher oder den linken + auf - und - auf + also falsch anschliessen (aber nur einen von denen Hinteren )
Alex
Hallo Alex,
habe heute die Lautsprecher "vorn CO 507 PLUS und hinten MXc 609" eingebaut. Vorn habe ich das erste Problem. Die Türverkleidung passt nicht, da der Hochtöner vorn anstößt. Hast du da die Plastik entfernt?
Natürlich hab ich vorn die Weichen vergessen zu kaufen. Muss ich morgen noch machen.
Zurzeit bin ich noch nicht zufrieden. Bei größerer Lautstärke klirrt es ganz schön.
Gruss Klaus
21.05.2008, 21:57
#20
Hallo Alex,
Gruss Klaus
HI ,
Ne , also bei mir haben die gepasst , ahja nur die Fahrertürverkleidung nicht so , da habe ich den Lautsprecher paar millimeter nach unten verstetzt !
Wenn es bei dir aber Viel rausschaut dann würde ich an deiner stelle die Höchtöner rausschrauben und auf einen anderen geeigneten Platzt montieren !
Die Höchtöner sind nur mit einer schraube am Magneten angeschraubt !
Hattest du bei den Hinteren keine probleme?
Alex
