Alt 18.05.2008, 14:41   #1
budweiser1711
Welche Tieferlegungsfedern dürfen mit den Originaldämpfern verwendet werden???
Hallo Leute!
In der Stadt wo ich wohne, gibt es einen Laden, wo man fast alles für jedes Auto bestellen kann! Ich habe ein Angebot für 4 Tieferlegungsfedern, welche mit den Originaldämpfern verwendet werden dürfen!
Bei ebay gibt es ja die FK und H&R Federn usw....am liebsten wären mir Eibach, da ich mir bei denen sicher bin, dass die Qualität hoch ist!
Welche würdet ihr mir empfehlen???Möchte die Originaldämpfer drinnen lassen!
Alt 18.05.2008, 14:46   #2
corrosion
Beim Passat sagt man, das die Federn des Kombi eine "Sollbruchstelle" haben, sie tun das tatsächlich immer an der selben Stelle!
Besser ist es die Federn von FK zu verwenden. Auch von anderer Seite habe ich viel Gutes über die FK Federn von ebay gehört.
Am Besten ist wohl die Bewertungen des Verkäufers durchzuforsten. Die sind immer sehr aufschlussreich.
Alt 18.05.2008, 14:48   #3
budweiser1711
Also die FK....hat die jemand vielleicht verbaut???Bzw. kann mir noch jemand sagen ob diese Federn gut sind???
Wichtig wäre noch, ob ich diese Federn mit den Originaldämpfern verwenden darf!?!?!?
Edit:
Diese wären es:
http://cgi.ebay.at/FK-HIGH-TEC-FEDER...QQcmdZViewItem
Alt 18.05.2008, 15:18   #4
Daniel Froehlich
KAW 50/35
http://k1013.hosting77.de/xedos/prod...m-Xedos-6.html
Alternativ: Eibach, H&R
Alt 18.05.2008, 17:56   #5
SOK-Thomas
Hi also ich hab FK Federn drinnen (30/30 und Originaldämpfer) bin zufrieden!
Ps: Würde se aber bei FK bestellen da sind se günstiger!
Alt 18.05.2008, 18:42   #6
Also wenns das finanzielle Budget hergibt würde ich dann zum Komplettsatz wie hier greifen.
Den Link hatte ich letztens hier im Forum gefunden.
Da hat man noch einen Satz neue, abgestimmte Dämpfer dazu.
Scheint mir effektiver zu sein.
Alt 18.05.2008, 19:12   #7
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Schau doch mal im Xedos Shop http://k1013.hosting77.de/xedos/inde...---Federn.html
Alt 18.05.2008, 20:35   #8
David
Benutzerbild von David
Das GTS Fahrwerk kann ich dir nur Empfehlen. Ist TOP
Alt 18.05.2008, 22:13   #9
budweiser1711
Danke Leute!
Ich glaube ich werde mir die KAW Federn vom Xedos Shop holen!
Alt 19.10.2008, 16:58   #10
Alex1988
hat jemand Eibach Federn verbaut mit Original Dämpfer?
Bei ebay hab ich gelesen das man bei den Eibach Federn Sportstoßdämpfer brauch (laut Gutachten), stimmt das???
Hatte in meinem 323 V6 BA die eibach drin vom Vorbesitzer und da waren Original Dämpfer drin.
