Alt 10.09.2007, 16:16   #11
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
@ Björn:
Was hast du für die Reparatur der hinteren Bremssättel bezahlt?
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 14.09.2007, 16:03   #12
Björn
Benutzerbild von Björn
nichts hab ich selber zuhaus gemacht nur n bisschen fett öl und caramba
Alt 03.06.2008, 18:51   #13
Kenny
Eine Frage an dich Björn,
hatte am WE mit meinem Vater die Achsmanschette vorne links gewechselt und seit dem leuchtet die ABS Warnleuchte. Hatte vorhin das ABS Teilchen vorne abgebaut und gesäubert, leider ohne Ergebniss. Welche Teile hängen unmittelbar mit der Funktion des Sensors am/ums Rad herum zusammen? Irgend einen Ring habe ich nicht bemerkt, jedoch das Blech, welches hinter der Bemsscheibe sitzt, ein wenig nach hinten gebogen, da es die Bremsscheibe berührte.
Alt 03.06.2008, 20:23   #14
Björn
Hi Kenny das blech ist nur ein dreck schutz für die radaufhängung und bremse.
Da ist ein zahnkranzring (blöd beschrieben) der dierekt auf dem äußerem Antriebswellengelenk sitzt und genau über diesem sitzt der sensor,der muss mit dem ring genau fluchten sonst funktioniert das ganze system nicht. Es muss auch relativ frei von dreck sein da dies ein optischer sensor ist (deswegen auch unter anderem das blech). Ich werd morgen mal meine Alte Antriebswelle Fotografieren und dir das nochmal genau zeigen. Es kann allerdings auch sein das du das kabel irgendwie beschädigt hast als du die manschette getauscht hast. Kontrollier das doch nochmal.
Alt 04.06.2008, 04:15   #15
Kenny
Also ein Bild wäre echt klasse. Wollte damit jetzt nicht zu Mazda, da die mir sonst vier neue verkaufen wollen würden ^^
Alt 04.06.2008, 14:21   #16
Björn
Jaja das mit dem neue verkaufen kenn ich.....
Alt 04.06.2008, 21:55   #17
romaschka
...Es muss auch relativ frei von dreck sein da dies ein optischer sensor ist (deswegen auch unter anderem das blech)...
Ggghhhh....
Nicht ganz, es ist eine Induktionspule. Hier kannst Du nachlesen, wie man die Sensoren testet: http://www.xedos-community.de/showth...6778#post56778
Roman.
Alt 04.06.2008, 22:30   #18
Kenny
Danke für den Link, ich muss nur mal sehen, was alles als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann. Der hat ja vor dem Wechsel der Achsmanschette noch funktioniert.
Alt 05.06.2008, 18:07   #19
Björn
So hier die Versprochenen bilder der welle. das rot markierte ist der ring den ich meinte. kann ja sein das der verrutscht ist ist nur draufgeschoben. meiner war mel verrutscht und dann runtergerutscht siehe oben.
Hits:	564
Größe:	4,2 KB
ID:	1873   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	546
Größe:	4,3 KB
ID:	1874   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	4,1 KB
Hits:	528
Größe:	41,7 KB
Alt 05.06.2008, 19:04   #20
Kenny
Vielen Dank Björn, werd mir das mal genau ansehen, wenns Wetter wider bissle besser ist.
