10.06.2008, 17:54
Abblend- und Fernlicht defekt
Es hat angefangen vor sechs Monate . Immer wenn ich den linken Blinker eingeschaltet habe , ging das Ablendlicht aus . Wenn ich den blinker ausschalte , ging das Ablendlicht wieder .
Nach einiger Zeit ging das selbe mit dem rechten Blinker genau so los .
Seit zwei Tage lassen sich das Ablendlicht und das Fernlicht beidseitlich nicht mehr anschalten , egal ob der Blinker an oder aus ist .
Das Fernlicht lässt sich nur über der lichthupe einschalten .
Wenn ich an Lichtschalter rumdrehe , kommt nur sekundenweise das Ablendlicht.
Die Blinker funktionieren einvandfrei .
Jetzt ist die Frage , was dort deffekt ist?
Ist das der Lenkstockhebel oder irgenwelche Relais ?
Wenn es der Lenkstockhebel ist , kann ich es selber reparieren ?
Wenn nicht , wie viel kostet ein neuer Lenkstockhebel .
Ich besitzte ein Mazda Xedos 6 2,0 Bj.1993 .
Freue mich auf helfende antworten .
10.06.2008, 20:29
Wird wohl dein Lenkstockhebel defekt sein...hatte das gleiche bei meinem Mazda 121 das das Licht im stand von alleine eingeschaltet war ohne das ichh es bemerkt hatte..!Das ergebnis war dann das die Battarie leer war..neues(gebrauchtes)Lenkstockhebel eingebaut und gut ist
Nur mal als hilfestellung...
Gruss xedosoliker39
PS:
Du bist neu?!
Hast du dich im Forum vorgestellt??
Nutze die gelegenheit dich vorzustellen...oder hast du dich schon vorgestellt?
Dann sorry von meiner Seite..hätte ich dann übersehen.
10.06.2008, 22:43
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
genau das selbe hatte mien onkel bei seinem xedos auch!
viele haben geschrieben, das es das blinkerrelai nicht sein kann! war aber doch so!
aber bevor du nen relai kaufst, kontrolier alle massepunkte an den scheinwerfern/blinker!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
11.06.2008, 22:02
Zu erst Danke für die Antworten.
Obwohl der Blinker aus ist, lässt sich das Ablend- und Fernlicht nicht einschalten. Außerdem arbeitet der Blinker einvandfrei.
Deswegen ist es nicht logisch, dass es der Blinkerrelai defekt wäre.
Es spricht vieles dafür, dass es der Lenkstockhebel abgenutzt ist und nicht richtig einschaltet.
Ich habe in Ebay nachgeschaut und folgende zwei Angebote gefunden.
die sind leider für Mazda 626, sehen aber genau so aus wie die vom Xedos 6.
Werden diese Lenkstockhebel auf bei dem Xedos passen?
http://cgi.ebay.de/ORIG-Mazda-626-Le...2em118Q2el1247
http://cgi.ebay.de/Kombischalter-Len...2em118Q2el1247
Danke!
11.06.2008, 22:10
schreib mal peter willer an! der wird sicherlich teile da haben! und wenn er momentan ncihts da hat, dann wird er in kürzester zeit wieder welche da haben! und die preise sind auch top! glaubs mir
mfg klose
V6 rockzzz
15.06.2008, 21:22
Neulich bin ich bei Regen und feuchten Wetter gefahren und siehe da das Abblend- und Fernlicht funktionierter wieder.
Doch beim einschalten des Blinkers , ging das Abblend- und Fernlicht leider weiterhin aus.
Ich frag mich jetzt ob es doch der Blinkerrelai kaputt ist oder der Lenkstockhebel, bevor ich ein Fehlkauf mache.
15.06.2008, 22:05
V.I.P.
Toyota Prius II EZ 2007
Mit den Relais habe ich so meine besonderen Erfahrungen. Nach 2 Monaten war ich so wahnwitzung und habe gegen guten Wissens mein Schiebedach aufgemacht, obwohl, da irgendwas gaga ist und es natürlich nicht ohne weiteres wieder zugekriegt. Nach 45 Minuten Angst und drücken war es dann wieder zu. Muss zur Werkstatt. Entweder es ist der Schalter, was ich nicht glaube, da Dauerdruck wirkt(30 Min ++), sicher ist es das Relais. Wenn der Mazdapreis für das Relais zu böse ist, dann werde ich abwiegen ob es sich lohnt ein Gebrauchtteil anzuschippern oder ein Neuteil. Auf jeden Fall ist das elendig. Alles läuft wie eine Eins, aber das Schiebedach mag aufgehen wie ne 1 aber nicht mehr zugehen. Naja, was solls.
15.06.2008, 22:19
hier klicken...
mfg klose
V6 rockzzz
19.06.2008, 21:54
Oha
14 Euro für nen gebrauchten Blinkgeber... Find ich irgendwie heftig.
Dietmar
19.06.2008, 21:55
dann frag mal bei mazda was der dort kostet! dann finddest du die 14€ nciht mehr so heftig!
mfg klose
V6 rockzzz
