Alt 23.06.2008, 12:30   #1
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Welche Wasserpume für X9 (Motor: KL)?
Hi!
Eine Frage - welche Wasserpumpe brauch ich meinen Xedos EZ 01/93, KL-Motor?
Diese:
oder doch die hier?
EDIT: Oder kann mir jemand eine OE-Teilenummer der KL-Wasserpumpe geben?
GOT IT: 8AK2-15-010
Hmmm...da spucken mir die div. Ersatzteilprogramme beide Pumpen aus - *confused*
LG, Markus.
Geändert von xedos9@graz (23.06.2008 um 13:28 Uhr)
Alt 23.06.2008, 13:16   #2
milfhunta
also für mich schauen die beide gleich aus, nur das die beiden hinteren bilder verdreht sind.
Alt 23.06.2008, 13:52   #3
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Sie sind aber eben nicht gleich - motorseitig ja, aber nicht auf der Seite für die Riemenscheibe...die Frage ist, passt dies denn?
gr33tz, mekz.
Alt 23.06.2008, 18:10   #4
Die Riemenscheibe wurde bei ALLEN geändert, somit benötigst du eigentlich eine neue Riemenscheibe und die dazu passende Pumpe.
Alt 23.06.2008, 18:24   #5
milfhunta
also ich hab den 93er und bei mir hat die obere gepasst, ich hab allerdings auch nur die 2,0 liter maschiene
Alt 23.06.2008, 19:22   #6
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Check ich net...wie meinst du "es wurde bei allen geändert"?
Wieso sollte ich eine neue Riemenscheibe benötigen?
Eine der Wasserpumpen passt - es gibt 2 Riemenscheiben, die eine hat das Loch mit einem Innendurchmesser von 32mm, die andere mit 16mm... - daher auch zwei Wasserpumpen, ich hab gerade die Riemenscheibe fotografiert:
Sieht mir doch eher nach der zweiten Wasserpumpe aus, oder?
gr33tz, mekz.
Alt 24.06.2008, 03:26   #7
Jede Pumpe die schon einmal bei Mazda getauscht wurde ist eine "neue"mit gänderter Riemenscheibe.
Alt 24.06.2008, 09:13   #8
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Zitat von xedos9@graz Beitrag anzeigen
...ich hab gerade die Riemenscheibe fotografiert:
gr33tz, mekz.
Ne, das sieht so aus, wie meine originale (1.??).
Bei meiner Neuen ist die Riemenscheibe ca. 1cm --> Motor gewandert.
Da ich grad' nix passendes hatte, hab' ich mir ein Distanzstück gemacht & die Schraubenlöcher an den vergrößerten Lochkreisdurchm. angepasst, längere Schrauben rein und gut.
Bin damit bisher 40km gefahren, Schrauben überprüft, sind ok.
Hab' bei Mazda gefragt, neue Riemenscheibe kostet ca. 40EUR & Umtausch ausgeschlossen!
so long,
Alt 27.06.2008, 12:28   #9
harry
hatschi hat recht, die wasserpumpe wurde von mazda wegen einem konstruktionsfehler geändert. für die geänderte version braucht man auch eine andere riemenscheibe. würde die wasserpumpe sowieso original kaufen kostet nicht die welt und hält 250000 km (so lange hat sie halt bei mir gehalten
mfg harry
Alt 27.06.2008, 17:16   #10
xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Die Riemenscheibe wurde bei mir dann wohl schon getauscht (aktuell 189.000km) - die erste von mir gezeigte ist auf jeden Fall nicht mehr verbaut.
Ich hole mir die OE-Nr.: 8AK2-15-010 im Nachbau und das wird passen.
EDIT: MX6.com hat meinen Verdacht bestätigt - also ist´s die zweite.
gr33tz, mekz.
Geändert von xedos9@graz (27.06.2008 um 17:45 Uhr)
