Interieur
Alt 24.06.2008, 15:49   #1
budweiser1711
Lenkrad demontieren...wie macht man das?
Hallo Leute!
Da mein Lenkrad schief gehalten werden muss, damit das Auto geradeaus fährt müsst ich es demontieren und wieder richtig anbringen nur weiß ich nicht wie ich da rangehen soll!
Kann da irgendwas mit dem Airbag passieren???Beispielsweise, dass es explodiert oder so wenn man was falsch macht???
Und wie baut man das Lenkrad überhaupt aus???
mfG
Robert
Alt 24.06.2008, 16:14   #2
Dumme Frage vorab: war das Lenkrad denn aus irgendeinem Grund runter/demontiert? Denn von selbst verstellt es sich nicht und wenn es nicht demontiert war, dann liegt das an einer verstellten Achsgeometrie. Und es wäre wesentlich besser, erstmal die Achsen neu zu vermessen und einzustellen, sonst fährt das Auto nicht sauber gerade (evtl. Vorder- und Hinterachse versetzt).
Alt 24.06.2008, 16:20   #3
budweiser1711
Also das Armaturenbrett sah so aus, als hätte es der Vorbesitzer pfuschmäßig ausgebaut...das Lenkrad war anscheinend auch herunten, denn eine Spureinstellung habe ich gleich machen lassen, nachdem ich die neuen Reifen gekauft hatte!!
Da ist alles in Ordnung...es ist lediglich das Lenkrad um ein paar Zähne verstellt...habe ich mir sagen lassen!
mfG
Robert
Alt 24.06.2008, 16:28   #4
Ok, dann muss aber zuerst der Airbag runter. Ich weiß leider nicht mehr, wie das beim Dreispeichenlenkrad aussieht, da ich vor langer Zeit auf Vierspeichenlenkrad umgerüstet habe, aber Du müsstest drei oder vier Schrauben von hinten im Lenkrad vorfinden, mit denen der Airbag befestigt ist. Dann kannst Du den Airbag nach vorne abnehmen und das Lenkrad mit der Zentralschraube lösen.
Aber Obacht: vorher Batterie abklemmen, ggf. auch Powercap und sonstige Energiespeicher/Kondensatoren abklemmen, mindestens eine halbe Stunde warten (damit sich alle Kondensatoren im Airbagsteuergerät leeren) und dann kannst Du loslegen.
Alt 24.06.2008, 16:34   #5
budweiser1711
Ok...danke danke...ich mach mich mal an die Arbeit
Alt 24.06.2008, 17:32   #6
budweiser1711
Gut der Airbag ist herunten und sämtliche Schrauben auch, die sich am Lenkrad befinden! Trotzdem will es nicht runtergehen!
An was kann das liegen???Muss man da an der Plastikabdeckung hinter und unter dem Lenkrad vielleicht auch noch was lösen???
mfG
Robert
Alt 24.06.2008, 17:37   #7
Wenn Du die zentrale Mutter runter hast, wird das Lenkrad nicht freiwillig vom Gewinde ablassen. Klopfe mehrfach mit den flachen Händen abwechselnd links und rechts auf den Lenkradkranz, dann sollte es sich lockern. Aber bitte mit Gefühl.
