Interieur
Alt 01.07.2008, 15:55   #1
Mr.Betatester
Fußraumbeleuchtung
hi
ich habe mir vorgenommen am nächsten we meinen xedos etwas zu erweitern. letzte woche habe ich im kofferaum zwei blaue kathoden eingebaut. dabei is mir ein inverter flöten gegangen. bei darkburner.de steht, dass die boardspannung 13,5V wäre? der inverter brauchst aber nur 12V. ich hatte aber an dem besagten inverter auch nur eine kathode dran(vielleicht lag es daran?).
als nächstes will ich den fußraum beleuchten, dazu hab ich mich an das kabel für den türknopf gehangen(welcher bei offener tür, dass minus von der karosserie weitergibt) und würde diese gerne mit den invertern an dauer plus klemmen. sozusagen paralel über das relay für die roten türleuchten.
würde das gehn? oder sollte ich da noch eine relay einbaun? wenn ja was für eins?
mr.betatester.
Alt 07.07.2008, 07:39   #2
Mr.Betatester
das mit dem anschluß an dem schalter ging nicht. hab die kathoden jetzt mit einem spannungsregler parallel an die türleuchten geklemt.
Mr.Betatester
Alt 07.07.2008, 13:30   #3
Die Inverter vertragen auch ohne Probleme 13,5V. Du wirst wahrscheinlich die Anschlüsse verpolt haben. Da ist der Inverter sofort hinüber. Ob ein oder zwei Kathoden am Inverter spielt ebenfalls keine Rolle.
Gruß Peter
Alt 07.07.2008, 13:39   #4
Mr.Betatester
naja so nen kleiner spannungsregler kann nich schaden und wegen den 5€ gehts leben weiter ^^
Alt 07.07.2008, 17:05   #5
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
übrigens ich wollt das gleiche machen im fußraum, ich könnt doch auch einfach vom radioschacht vom kabelbaum plus und minus abzweigen für den inverter und da ja ein schalter mit den röhren dabei ist könnt ich die beleuchtung immer über schalter und nicht über türkontakt an/aus schalten. geht das ohne probleme?
@ mr.betatester
hast du für die kofferaumbeleuchtung die röhren an der ursprünglichen kofferaumbeleuchtung drangehangen?
Alt 07.07.2008, 17:42   #6
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Also ich habe mich mal für Ausstiegsleuchten entschieden. Einfach mal Lampen von einem anderen Auto Hersteller gekauft und in die Türpappen eingesetzt. Ist sehr hilfreich im dunkeln. Mann sieht bei dunkelheit wo man(n) oder Frau dann hintritt.
Alt 07.07.2008, 19:04   #7
Mr.Betatester
im kofferaum hab ich es an die org lampe angesschlossen. und mit schalter würde ich es nichts machen, denn da könntest du es ja während der fahrt anmachen und das darf man nich
Alt 07.07.2008, 21:19   #8
Laut TÜV-Süd darf eine Fußraumbeleuchtung auch während der Fahrt an sein wenn man von außen durch die Scheiben kein direktes Licht sieht. Also die Röhre muss so verbaut sein das man sie von außen nicht sehen kann.
Alt 07.07.2008, 21:28   #9
Mr.Betatester
das sieht unser tüv leider anders mein vati musste bei seiner goldwing sogar einige orginal teile, welche in brandenburg beim tüv durchingen, bei unserem tüv abklemen
Alt 08.07.2008, 02:28   #10
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
gut gut danke, wie siehts denn hier in nrw aus mit röhren während der fahrt ?
jemand erfahrung?
