22.04.2006, 11:27
#11
Re: Benzinfilter selber wechseln
ja die meinte ich.
Habe den Halter nicht abgeschraubt weil ich nicht das passende Werkzeug hatte sprich T-Schlüssel.
So war mir der Kabelbaum im Weg um den Halter abzuschrauben.
Das nächste mal mache ich das dann auch so, ist auch einfacher.
Danke nochmals.
cu
p.s.:
Als nächstes sind bei mir beide Lambdasonden dran  Bosch/Uni-Fit
Habe Fehlercode 23/24! Lambdasonde hinten inactivation error
Hoffe damit von 11,5L/100km auf 9,5L/100km zu kommen.
04.06.2006, 12:11
#12
hallo !
warum sollte der benzinfilter "zu" sein, wenn dein auto zu viel sprit schluckt ? ich versteh deine vermutung nicht ganz......
ich würde die kerzen und den luftfilter checken und gegebenenfalls erneuern. reifendruck ok ? bremsen nicht schwergängig ?
schau mal nach......
l.
michael
18.12.2007, 23:05
#13
Benzinfilter ausbauen
Da habe ich den alten Beitrag noch mal heraus geholt, denn ich war auf der Suche nach hilfreichen tipps.
Hatte die Radhausverkleidung ab den Tankdeckel offen, Luftfilterkasten+Ansaugschlauch demontiert. Allerdings konnte ich die Klemme für den Benzinfilter nicht lösen. Diese Blechklemme, die den Filter hält, muss ich wohl irgend wie losschrauben, um die einzelne Klemmschraube zu lösen. Das Problem ist, dass die beiden Schrauben, welche meine Klemme fixieren abgedeckt ist mit zwei dicken KAbelsträngen. Den oberen kann mann noch zur Seite schieben, aber der untere ist so steif und kurz, dass der sich kaum bewegt.
Daneben stand ein alter 626, mit 1,9l Motor, der hatte die Gleiche Halterung und alles schön frei liegend. Da war ich dann direkt mal neidisch auf unsere 1,6er Fraktion. Hat das kabel etwas mit meiner Automatik zu tun? Es stört jeden falls gewaltig.
Zu allem Überfluß wollte hatte ich beim wechseln der Zündkerzen dann auch noch feststellen müssen, dass im vorderen, mittleren Kerzenschacht Öl war. Obwohl die Dichtung vor zwei Jahren schon mal gewechselt wurde - Pfusch!!! Aber das ist erst nach dem Filterwechsel dran.
Wer kann mir zum Benzinfilter noch weiterhelfen?
Renault Captur für meine Frau
19.12.2007, 05:13
#14
Die Kabelbäume kann man aus der Halterung aushängen, sind da nur eingeklipst & zur Seite legen. damit man an die Schrauben kommt.
Am Besten die beiden Kabel lösen, unter den beiden Kabeln die 2 Schrauben für die Halterung des Benzinfilters lösen. Dann kommt man gescheit an die untere Klemme 'ran.
so long,
19.12.2007, 08:00
#15
Die Klemmen direkt am Benzinfilter hatte ich schon gelöst. Aber das Kabel lässt sich trotzdem kaum bewegen. Es Endet in einem weiteren Kabelstrang und vorher kam es aus Richtung Sicherungskasten.
19.12.2007, 09:25
#16
der benzinfilter hat nichts mit hohem benzinverbrauch zu tun.
ein verstopfter benzinfilter äußert sich in beschleunigungsruckeln und kaum erreichen der enddrehzahl.
heutzutage ist das benzin so sauber, dass benzinfilter durchaus ein autoleben lang halten können.
20.12.2007, 05:53
#17
Das man die Kabelstränge nicht über den Kotflügel legen kann ist klar, aber man kann sie von dieser Halterung nach oben abziehen & soweit zur Seite schieben, daß man an die beiden Schrauben (unter den Kabeln) für die Halterung des Benzinfilters kommt.
Den Benzinfilter mit Halterung nach oben ziehen (geht ca. 15 - 20 cm!) damit man an die untere Schlauchschelle kommt (Schlauch sichern, damit er nicht nach unten abtaucht!).
Der Rest ist easy (bis auf den Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge).
Im Motorraum des X6 ist die Packungsdichte schon recht optimal, was man von der Zugänglichkeit leider nicht behaupten kann.
Nur was für japanische Finger (grins).
Wie lang ist ein Autoleben?
so long,
05.08.2008, 10:42
#18
Wollte diesen Thread nochmal zum Leben erwecken. Äußert sich das erwähnte Beschleunigungsruckeln bei dichtem Benzinfilter eher in niedrigen oder eher in hohen Drehzahlen?
Danke
Nyk0n
05.08.2008, 17:06
#19
1. Ein durchschnittliches Autoleben liegt bei 200000 km.
Ich habe mehrere Fahrzeuge an diese Grenznutzungsdauer herangefahren, von denen ich genau wusste, dass der Wartungszustand sich nur auf die notwendigsten Teile beschränkte.
2. Rein von der Logik her äußert sich ein verstopfter Benzinfilter bei höheren Drehzahlen.
Aber ich würde da als letztes dran denken.
Sinn würde das Einsetzen eines kurzen Metallrohres anstatt des Filters inklusive einer Fahrprobe danach machen.
05.08.2008, 19:34
#20
Ja, das kann ich bestätigen  09/92 .. 200500km .. erster Filter .. heute morgen 7500rpm im dritten Gang ohne jegliches ruckeln.
Meiner Erfahrung nach wird die Benzinleitung bei mir vor dem Filterwechsel durchrosten
