Alt 22.08.2008, 06:14   #21
merlin.r
Moin, moin fk1
Viel Spaß mit Gas.
Ich weiß nicht ob du schon getankt hast, aber es ist richtig toll, wenn die Literanzeige schneller läuft als die Euroanzeige
Zur MIL
Die kommt nur (nach einer Umrüstung), wenn das Kraftstoff-Luft-Gemisch nicht passt.
Wenn der Umrüster gut ist, solltest du sie eigentlich, außer kurz vor dem Anlassen, nie zu Gesicht bekommen. Falls aber doch, umgehend richten lassen.
Es ist aber so, das sich die Parameter der neuen Bauteile (speziell Rails und Verdampfer) leider noch verändern können.
Das passiert so innerhalb der ersten 10-20 Betriebsstunden (~1000km).
Zum Tankstutzen
Ich wollte seiner Zeit einen ACME fest eingebaut haben, tja der passt nun mal nicht unter die Klappe.
Das Einzige worüber ich mich ärgere, ich habe das Teil leider nicht lackieren lassen. Siehe hier
Also weiterhin "Happy gasing"
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (22.08.2008 um 06:39 Uhr)
Alt 22.08.2008, 07:13   #22
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
nochmal zum mitschreiben:
Ich habe bei meinem X6 die Anlage selber eingebaut und der Stutzen war binnen ein paar min.verbaut!
Aber egal er ist ja glücklich.
Mfg
Ps. einen 1.6er umzurüsten ist warlich kein Kunstück.....viel Platz und eine unproblematische Maschine!
Alt 22.08.2008, 07:17   #23
Webmasterxp
Ups,der Anschluss im Seitenteil????
Also das geht ja mal überhauptnicht!! In der Stoßstange ok meinetwegen,aber niemals im Blechkleid!
Denn was ist,wenn die Anlage in ein anderes ,neues Auto verbaut werden soll?
dann bleibt ein richtig häsliches Loch im Seitenteil und damit kauft das Auto kein Mensch mehr
Mfg
Alt 22.08.2008, 07:19   #24
Noch mal zur MIL: diese ist ab Fahrzeugen mit Euro3 ab etwa Erstzulassung um 2000 vorgeschrieben und leuchtet dann, wenn mit der Gemischaufbereitung oder dem Regelkreis etwas nicht stimmt. Das könnten defekte Lambdasonden, Falschluft oder dergleichen sein und wird gerne von nicht einwandfrei arbeitenden Gasanlagen provoziert.
Im Xedos 6 besitzen jedoch weder Serie 1 noch Serie 2, weder Vier- noch Sechszylinder eine Motorwarnleuchte (MIL). Bei uns landen solche Fehlermeldungen lediglich klammheimlich im Fehlerspeicher, ohne dass der Besitzer oder Fahrer das unmittelbar bemerken. Im Probe II mit gleicher Technik und Plattform hat Ford dagegen eine solche Warnlampe verbaut...
Daher kann ich nur grundsätzlich raten, die regelmäßigen Gasanlagenwartungen wahr zu nehmen, regelmäßig den Fehlerspeicher auszulesen bzw. auslesen zu lassen und das Auto regelmäßig an einen Abgastester zu hängen, um zu prüfen, ob das Gemisch korrekt ist (Lambda=1,000). Nichts ist für Motor und Ventile kritischer als ein zu mageres oder zu fettes Gemisch in Gasbetrieb.
Alt 22.08.2008, 07:29   #25
merlin.r
Hallo Christian, hallo Chef
Mfg
Hast ja recht, ist nicht die beste Wahl.
Eins ist aber sicher, wenn der Xedos die Grätsche machen sollte (so in etwa 200-300Mm), dann kommt die Gasanlage mit in die Presse und der nächste erhält etwas Neues. Sollte ich in verkaufen, dann erhält halt der Käufer das Loch mit Gasanlage.
Und für alle Fälle, ich kenne einen sehr guten Blechner...(eine komplett Lackierung ist dann auch nicht ausgeschlossen)
nicht nur im Gasbetrieb!
viele Grüße
LPG
Geändert von merlin.r (22.08.2008 um 07:36 Uhr)
Alt 22.09.2008, 07:43   #26
Yorgo
Hallo fk1,
leider habe ich deinen Beitrag gerade erst gelesen und bin wohl etwas spät ...
Ich hatte vor einiger Zeit einen längeren Beitrag zum Thema Autogas-Umrüstung gepostet
(http://www.xedos-community.de/showth...t=37960&page=5) und hätte dir da einen SEHR guten Umrüster empfehlen können.
Mittlerweile habe ich 30.000 Km mit Autogas abgespult - Probleme: Null!
Wenn ich das nun richtig gelesen habe ist es eine Prins bei dir geworden - bin mal auf deine Erfahrungen gespannt.
Grüsse von Yorgo
