04.09.2008, 21:48
VW T-Roc, Bj 2024
Rückfahrlicht abgreifen...
Bevor ich mich nun unglücklich mache und auch, da ich nicht sonderlich motiviert bin, ein Kabel von den Rückfahrleuchten nach vorne zu ziehen:
Kann mir jemand eventuell sagen, an welchem, wie gefärbten Kabel ich am Steuergerät die Rückfahrleuchten abgreifen kann, falls das überhaupt geht? Das steht doch sicherlich in der Verkabelungsdiagrammen drin?
Ach so: Xedos 6, V6, Serie 2, BJ 1994.
Vielen herzlichen Dank
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
04.09.2008, 21:57
halllo
habe eben geschaut im autodata im motormanagement doch leider finde ich nur denn lichtschalter und so aber keine ansteuerung für das rückfahrlich!
05.09.2008, 12:30
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Möglichkeit A - im Sicherungskasten - diesen rausnehmen und auf der Rückseite entsprechendes Kabel abgreifen.
Möglichkeit B - Vom Getriebe am Retour-Schalter ein Kabel nach innen ziehen (Sch... Arbeit).
gr33tz, mekz.
05.09.2008, 12:41
VW T-Roc, Bj 2024
Vielen Dank!
ich sehe schon, ich werde doch ein Kabel von den Rückleuchten nach vorne legen. Vielleicht habe ich Glück und kann das alte Kabel vom CD-Wechsler missbrauchen, sowohl für das Videosignal, als auch für das Rückwärtssignal.
Ich hatte einfach nur keine Lust, da nur für das Rückwärtssignal die Verkleidungen zu lösen und durch das Auto zu robben. Video sollte auf jeden Fall über das alte CD-Wechserlkabel gehen, da es prima abgeschirmt ist. Vielleicht lege ich das dann auch doch gleich richtig mit.
Mal so nebenbei, wieviel Last geht denn über das Rückwärtssignal oder sind das nur die +12 Volt ohne Last?
Moin Moin
Volvo V40 D3
06.09.2008, 15:27
Last ?????
so viel ich mich erinnere hat die Birne 12 V und 10 Watt, also sehr viel Ampere kannst du da nicht durchjagen.
06.09.2008, 17:16
VW T-Roc, Bj 2024
So!
Ist geschafft. Waren 2 Stunden netteste Bastelei, die Heckkamera an den Strom anzuschiessen und dann das Videokabel und das Rückfahrsignal nach vorne zu legen. Ich habe beide Kabel neu gelegt. War dann auch gar nicht mal mehr schwierig. Und war nach dieser Woche im Büro schon richtig schön ablenkend und erholsam!
Nun ist das neue Navi fast voll angeschlossen. Aber Fernsehen brauche ich im Auto nun wirklich nicht.
Vielen dank nochmal für die Tips.
Moin Moin
Volvo V40 D3
