Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 15.09.2008, 11:09   #31
Ich hab vor ca. 3 Jahren eine Next Q24 Endstufe ersteigert für knapp 60 Euro nagelneu. Die Firma ging damals pleite. Die Endstufe hat einen super Klang und auch gute Leistungswerte. War damals ein Geheimtipp. Neupreis lag wenn ich mich recht erinnere bei 480 Euro. Du kannst dir ja auch eine gute günstige gebrauchte auf ebay besorgen Frontsystem kann ich auch Rainbow empfehlen. Ich hatte das Dreamline 265 Deluxe drin.
Jetz steig ich auf Audio-System um
Gruß Peter
Alt 15.09.2008, 12:41   #32
hörnchenmeister
Mal was zum Thema Befestigung der Tmts.
Hat von euch schonmal jemand was aus Stahl gefertigt?
Was halt der Form der original LSAufnahme gleich kommt?
Hab derzeit die original Plastik drin weil die MDF Geschichte einfach nur schlecht klang und es sowieso nichts besseres für einen Bombenhalt gibt.
Belohnt wird das ja auch mit höherer Lautstärke.
Alt 15.09.2008, 19:08   #33
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Metall
hy Hörnchen,
Metall ist ja schön und gut, aber hast du die möglichkeit (Drehbank etc).
Klangmäsig wirst du da hauptsächlich durch Bass belohnt.
Problem an der Sache, die Dichtigkeit der Tür, mein Carpower Preset 1 hat so viel bummst das die Luft an der Gummileißte vom Fenster entweicht.
Glaube icht das du zwichen einer Mitteldichten Faserplatte und nem Aluring was hörst beim X
gruß Steffi und Sven
Alt 17.09.2008, 08:30   #34
XedOs_F4N
Benutzerbild von XedOs_F4N
Xedos 6 2.0 V6 Exclusiv (Serie 2)
Welche Helix Endstufe könnt ihr mir den empfehlen? max. 300 Euro bitte.
Wichtig ist nicht, wie lang du lebst, sondern wie!
XedOs_F4N ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 08:51   #35
Xs!le
mein Tipp
Hifonics TXi6400
liegt bei ca. 300€ und hat gemessene 4 x 113 Watt rms an 4 Ohm
oder Carpower power 4/600 liegt bei 220€ und ist ebenfalls in der getesteten Spitzenklasse
Alt 17.09.2008, 18:25   #36
XedOs_F4N
Die Hifonics TXi6400 Endstuffe hat bloß 4 Kanäle, ich brauch ja 5 wenn später noch ein Sub dazu kommt oder?
Alt 17.09.2008, 21:35   #37
Xs!le
5 kanal
Theoretich ja, praktisch nein.
A: ist es wie bei vielen geräten. Nehmen wir mal an der Subkanal ist defekt...
Dann kannst du dir ne neue endstufe kaufen. Gleiches gilt für diese tollen Multifunktions Drucker/Fax/Scanner etc...
B: Meißt bekommst du aus ner 5 KAnal endstufe nicht viel bumms. 4 x 50 Watt und einmal 100 Watt rms an 4 ohm ist gänig in der Preißklasse.
Wenn du da einen Subwoofer rein machst der POwer braucht (und ich meine damit keinen 1000 Watt Blaupunkt Rolle ) DAnn kommst du um einen Monoblock nicht drum rum. Ich finde 2 Kanal verstärker im Brücken Modus auch quatsch, MEISTENS ist es nämlich so das "Nimm Plus vom 1. Kanal und Minus vom 2 Kanal dann hast du die Doppelte Leistung. Das ist Quatsch den Masse ist da MEIST ein Punkt wenn du Quasi einen Kanal leer läst kommt das auf das selbe raus. Ganz selten gib es 2 Kanaler wo du + vom 1. kanal und + vom 2. Kanal nimmst und der Verstärker das erkennt und an dem einen Pol eine Phasenverschiebung um 180° macht damit du eine Höhere Differenz hast.
Bei allen anderen liegt es am Netzteil wieviel Power da raus kommt.
Aber zum Thema:
Mein zukünfiges setup wird die Carpower Power 1/1000D (digitales Netzteil für hoher Leistungsausbäute). Die macht gemessene 531 Watt rms @ 4 Ohm was mein 12" Raptor auch braucht.
Und ein 4 Kanal für mein Carpower Preset 1 vorne und meine Canton TX690 Hinten. Carpower Power 4/600 die macht 4 x 132 Watt @ 4 Ohme
Damit die Spanung nicht total zusammen bricht (kabel 35²) Kommt da ein Kondensator rein. Carpower CAP-50HEX, ob man dafür jetzt "Teoretiche" 5 Farat braucht ......
Alles zusammen (beide Verstärker und Kondensator) bist du bei 550€ und hast leistung satt.
Ich häng mal einen Tabelle an mit Tests........
Wenn du nur bissel musik willst reicht auch eine 5 Kanal
Hits:	472
Größe:	166,7 KB
ID:	2109   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	161,8 KB
Alt 17.09.2008, 23:17   #38
Streethawk
Meine u-dimension ist nicht dabei
Alt 17.09.2008, 23:34   #39
Propaganda
Laßt es mit diesen extremen Leistungen.Eure Gesundheit wird es Euch danken.Nicht jetzt aber später im Alter werdet Ihr es spüren.
Diese Power brauch kein Mensch geschweige das Ohr.
Aber jeder ist für sich selbst verantwortlich. Gruß Propa
Alt 18.09.2008, 08:21   #40
Xs!le
stimmt
Teils muß ich ja Propagada ja recht geben, brauchen tut man das nicht.
Und jetzt wieder der ABER satz Bitte keine Riesen diskusion aufmachen.
Ich höre auch nicht Volle lautstärke, so das es weh in den Oren tut, aber manchmal hat man seine dollen 5 minuten und dreht dann für 1 2 oder 3 Lieder voll auf und dan ist es toll so was zu haben.
Abgesehen davon haben die LAutsprächer einen sehr klaren sound mit denen man auch bei normaler Lautsärke sehr gut hörern kann. Warum soll ich für ne endstufe 50€ weniger ausgeben wenn die dann bei der hälfte was die LS können die enstufe in die Kniehe geht und da ein Unkontrolierter bass und kratzende höhen kommen. Da hätte ich mir meine teure front system schenken können.
Bin mitlerweile auf dem Standpunkt das ich sooooo groß nicht mehr brauche, spätesten wenn Kiddis kommen muß der Sub eh weichen (ist momentan auch keiner drin, trotzem wackelt der innenspiegel....)
Brauchen NEIN !
Geil JA !
