Alt 12.09.2008, 20:44   #11
Propaganda
Zitat von Jula87 Beitrag anzeigen
naja naja.....also ich brauche nicht unbedingt nen warmen Po...
Trotzdem werde ich mir ne Sitzheizung zusätzlich einbauen da das leder doch etwas kälter wird im Winter.Bin ja sowieso dabei meine Sitze neu zu beziehen von stoff auf leder und...bisschen schnikschnak muss sein
Wie gesagt ich kenne den aufbau von den Ledersitzen im X nicht und es kann immer sein das die Heizung bisschen durch ist...wenn z.B. die Heizdrähte etwas angescheuert sind..... habe jeden tag damit zu tun und bei VW ist das ein sehr bekanntes problem....ich sag nur Verbrannter Arsch im Sharan Phaeton Touran und und und
Kann aber natürlich auch das Heitzungssteuergerät sein das ein weg hat und sich zu früh abregelt insowit der eins hat...das weiß ich jetzt nicht.
Also wenn du doch nen wärmeren Po haben willst meld dich.
Am liebsten würde ich ja jetzt einen Spruch ablassen... Aber ich sage mal so: Ich werde weiterhin auf Frauen stehen
Ne jetzt mal im Ernst.Sitzheizung ist schon ne feine Sache.Hatte das mal im damals neuen Opel-Astra erleben dürfen und es war einfach herlich. Hätte ich nie gedacht.
Nun mal zurück zur der schwachen Sitzheizung im Xedos. Als Erstes würde ich mal alle Schalter und Kontakte auf Übergangswiderstände überprüfen(Digi Meßgerät). Dann überprüfen mit dem Meßgerät welche Spannung überhaupt ankommt.Vielleicht sind es ja nur noch 8-10V.Außerdem müßte man mal wissen welchen Ohmschen Widerstand im Original die Sitzheizung liefert und dann mit dem jetzigen Wert vergleichen.Weil dann könnte man sich die jetzige Leistung(Watt) errechnen.
Sorry habe leider keine Sitzheizung in meinen X eingebaut.
Gruß Propa
Alt 13.09.2008, 08:09   #12
Das habe ich eigentlich alles bereits auf der vorherigen Seite dieses Threads ausführlich erläutert. Bei ziemlich genau 12V Bordspannung ziehen Sitzfläche und Sitzlehne zusammen 6A, was die zu erwartende Leistungsaufnahme von 72W exakt trifft. Jeder Elektriker kann nun ratzfatz errechnen, welcher Widerstand zu erwarten ist. Nur wird dieser Widerstand mit Sicherheit auch zu messen sein, wenn Strom und Leistungsaufnahme den erwarteten Werten entspricht.
Nur nennenswert warm wird es trotzdem nicht. Ich hab's getestet: trotz zu erwartender Leistungsaufnahme von rund 72 Watt wird der Sitz auch nach mehreren Minuten von selbst nicht so warm, dass das Thermostat abschalten würde (36° C).
Und da stehe ich als gelernter Elektroniker/Elektriker ziemlich verwirrt da: Strom wird gezogen, aber es heizt nicht. Was macht die Heizung also mit dem vielen Strom?
Alt 13.09.2008, 08:25   #13
harry
meine sitzheizung geht auf der fahrerseite leider auch nicht mehr, hat erst 115.000 km ruter bei meinem alten x9 ist die fahrerseitige erst bei 260.000 km eingegangen.
auf der beifahrerseite heizt sie so das man es mit dem handrücken schön spürt.
wieviel arbeit ist es eigentlich die heizmatte zu wechseln? hat das schon einmal wer gemacht?
mfg harry
Alt 13.09.2008, 14:06   #14
Propaganda
Ich kann mir dann nur noch vorstellen das zu viel Dämmmaterial in den Sitzen verbaut ist.Vielleicht kann man das irgendwie ändern.Wie gesagt habe ich keine Sitzheizung in meinen X um das mal nachzuvollziehen.
PS: Sorry @wirthensohn. Hatte ich nicht gesehen das Du das schon mal geschrieben hast.
Alt 15.09.2008, 11:34   #15
Jula87
........HALLO!!!!!!!
irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das man ich sachen AUTO als FRAU immernoch nicht ernst genommen wird........
Aber naja wer nicht will der hat schon.
Ich würde den sitz trotzdem ausbauen und zerlegen um zu sehen ob die heizung nicht einen weg hat...wie gesagt ich kenne das problem den ich arbeite ja schließlich jeden tag mit Sitzen in alle Varianten.....
Messen kann man da so viel man will....
wenn die Heitzdrähte angescheuert sind kann man das nur sehen.....
Gruß Jula
Alt 15.09.2008, 13:53   #16
martin@xedos6
Hi
dachte bei meinem auch das die sitzheizung kaputt wär.
doch letztens hatte ich sie mal drückt und vergessen auszuschalten.
Am nächsten tag war ich dann ne stunde nach graz unterwegs und nach 20min wurde der sitz richtig schön warm, für ca. 1min. und 30min später noch mal..
braucht die wirklich soooo lange bis sie warm wird?
Und warum geht sie dann nur so kurz?
mfg martin
Alt 15.09.2008, 13:56   #17
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
glaub ich nich! evtl. nen wackelkontakt?
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
Alt 16.09.2008, 06:46   #18
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Bei meinem "alten" hatte ich auch eine Sitzheizung. Die hat null komma nix auf Fahrer- und Beifahrersitz geheizt. Zwischendurch habe ich gelaubt, sie würde vielleicht ein Bisschen heizen, aber das kann auch pure Einbildung gewesen sein ...
Alt 16.09.2008, 18:08   #19
baldX9
Gruß Jula
Also... ICH würde Dich die Sitze checken lassen. Frau oder nicht - egal. Kompetenz zählt *tröst*
Bei hochgerechnet 80% suboptimal laufenden Xedos - Sitzheizungen kannst Du Dich vielleicht noch als Xedos- Sitzheizungstuner selbständig machen
Noch habe ich die Karre nicht, und noch ist nicht Winter, und noch habe ich den Anschaffungspreis nicht verdaut
Dann mal gucken...
Dank @ @ll!
Alt 22.11.2008, 19:06   #20
baldX9
Update
Nach mittlerweile mehreren kalten Tagen und ausgiebigem Einsatz der SH möchte ich berichten:
SH funktioniert tadellos.
Vorlaufzeit vllt. 2 min, angenehme Heizleistung (kann man einfach anlassen).
Einziges Manko: In besonders kalten Gegenden könnte man sich eine stärkere Heizung wünschen (aber dafür gibts ja Jula1987), so bin ich bisher super zufrieden. Eher stört mich jetzt das kühle Lenkrad, aber evtl. lohnt sich trotz Klimawandel eine Standheizung - die sollen grad recht günstig sein.
Fazit: Jedem Sommerkäufer sei gesagt: SH merkt man erst ab 10 Grad! Die oft genannten Fehlfunktionen kann ich an meinem X9 nicht nachvollziehen....
Zu dem einmal angesprochenen "Wackelkontakt" fällt mir auf, dass dieses Gefühl durch eine zyklische Zuschaltung der Heizung auftreten kann und evtl. kein Defekt ist.
Gruß, Michael
