Alt 16.09.2004, 17:35   #1
Kollege_Fuchs
Linker Außenspiegel
hallo
ab und zu läßt sich mein linker außen Spiegel nicht nach unten einstellen man hört zwar den motor aber es bewegt sich nichts woran könnte das liegen?
desweiteren läßt sich seit einiger zeit hinten links (hinter dem Fahrer) nicht immer senken woran könnte das liegen?
hat vielleicht jemand eine idee
danke im vorraus
fuchs
Fuchs
Alt 17.09.2004, 16:50   #2
Re: Linker Außenspiegel
Was ist hinter dem Fahrer?
Wenn es das Fenster sein soll so ist es der Taster.
Alt 18.09.2004, 16:58   #3
Kollege_Fuchs
ja meinte das fenster hinter dem fahrer
ab und zu funktioniert es aber
es funktionieren allerdings beide taster nicht also direkt an der tür der und der vorne beim fahrer für alle vier fenster
was könnte man eventuell tun damit es wieder funktioniert?
mfg fuchs
Fuchs
Alt 19.09.2004, 09:26   #4
tomi
So wie sich das anhört ist die vordere Bedieneinheit an der Fahrertür nicht mehr in Ordnung.
Du als Fahrer hast ja die möglichkeit alle Fenster bis auf das Fenster auf der Fahrerseite mit den darunterliegenen Schalter abzustellen so das diese nicht mehr Öffnen(Kindersicherung). Da wird woll der Fehler drinn sein.
Schau mal bei Ebay ob dort nicht einer so was verkauft.
Wenn nicht einfach dort den ein oder anderen der seinen Xedos schlachtet mal anmailen.
Der austausch ist gar nicht schwer da alles gesteckt und geschraubt ist. Dafür musst du nur die Verkleidung abbauen.
MFG
Tomi
Alt 20.09.2004, 09:53   #5
Kollege_Fuchs
wird die fahrertür innenverkleidung genauso abgebaut wie im FAQ beschrieben für die Beifahrertür?
mfg fuchs
Fuchs
Alt 20.09.2004, 17:55   #6
Die Verkleidung der Fahrertür wird genauso demontiert, wie die an der Beifahrertür. Mit dem einzigen Unterschied, dass es die Schraube, die in der Beifahrertür unter dem Fensterheberschalter versteckt ist, auf der Fahrerseite nicht gibt.
