Alt 06.11.2008, 11:34   #1
karl_moik
Benutzerbild von karl_moik
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Anzeige der Restkilometer
Hallo Xedos Freunde,
ich hätte gerne ein Problem.
Ich hab am Sonntag die Uhrzeit in meinem X9 umgestellt.
(Multifunktionsanzeige)
Uhrzeit OK.
Verbrauch OK.
durchschntl. Verbrauch OK.
Da wo normal die KM angezeigt werden die man mit der Tankfüllung noch fahern kann wird nur noch -------- und dann recht oben "Pending" angezeigt.
Ich hab schon alle möglichen Tasten (-kombinationen) Ausprobiert.
Kann mir jemand einen Tip geben?
der Karle_Moik
karl_moik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 12:05   #2
Die Restreichweitenanzeige ist ohnehin total für die Katz': der Bordcomputer errechnet die Restreichweite grob anhand der gefahrenen Kilometer und des hochgerechneten, kumulierten Gesamtverbrauchs. Den tatsächlichen Tankinhalt kann er nur bedingt einbeziehen, weil vom Tankstandgeber auch nur stark schwankende, grobe Schätzwerte kommen.
Damit *kann* die Anzeige nur einen Phantasiewert liefern.
Und das Ganze funktioniert spätestens dann nicht mehr, wenn der Bordcomputer nicht gelegentlich mal einen komplett vollen Tank geliefert bekommt, von dem aus er sich quasi neu justieren kann. Wenn Du nicht jedesmal volltankst, ist die Restreichweitenanzeige praktisch untauglich.
Bei mir steht dort auch immer nur "----". Da kann ich machen, was ich will. Mein Bordcomputer dürfte momentan davon ausgehen, dass ich seit dem letzten Volltanken, also mit der noch aktuellen Tankfüllung, 2.500 km gefahren bin und rund 260 Liter verbraucht habe - obwohl nur die Standheizung Benzin zieht und nicht mehr der Motor (der kriegt ja Autogas und die Original-Einspritzdüsen sind abgeschaltet). Er weiß aber auch, dass der Tank nur 65 Liter fasst. Und da er den Tankfüllstand nicht entsprechend würdigt, weiß er nicht mehr, was er nun tun soll...
Damit die Restreichweite überhaupt funktioniert, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
- das Auto muss mit Benzin betrieben werden, bei auf Autogas umgerüsteten Xedos 9 scheitert es schon hier,
- "Spritklau" vor den Einspritzdüsen, z.B. eine Standheizung, bringt die Berechnung auch aus dem Tritt,
- regelmäßiges Volltanken ist nötig
Alt 06.11.2008, 12:20   #3
karl_moik
Danke
Hallo Christian,
ich hab schon lange nicht mehr vollgetankt.
Ich danke Dir für die tolle Erklärung.
Schönen Tag!
der Karle_Moik
Alt 06.11.2008, 21:48   #4
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Nabend,
also da ich die letzten 3-4 Tankfüllungen immer voll gemacht habe,kann ich sagen, das die Restweitenanzeige bis zum Zeitpunkt "viertel voll" halbwegs genau geht, aber das wars dann auch schon.Bei viertel sagt er mir immer, noch ca. 250 km!
Also etwas zu optimistisch die Anzeige
Mfg
Alt 07.11.2008, 12:31   #5
karl_moik
Ja stimmt
das ist bei mir auch immer so gewesen.
Schönen Tag!
der Karle_Moik
Alt 07.11.2008, 15:33   #6
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Ich bin seit der Anschaffung des X kein Volltanker - Anzeige funktioniert dennoch immer ohne ------
Alt 09.11.2008, 08:51   #7
Ich tanke immer voll und sie funktioniert bei gleichbleibender Fahrweise fast auf den Kilometer genau!
Alt 09.11.2008, 09:12   #8
Ich hatte nun den Effekt, dass nach dem Tanken (Autogas, nicht Benzin) die Restreichweitenanzeige einen Wert von 208 km errechnet hatte. Wie dieser Zustande kam, ist mir unklar. Die Tankanzeige stand schon unter der Reservemarkierung - würde aber sicher nicht mehr für über 200 km reichen.
Nun, rund 50 km nur mit Autogas und zwei Heizvorgänge mit der Standheizung (ca. 0,1 bis 0,2 Liter je Heizvorgang bei diesen Temperaturen) später steht die Restreichweitenanzeige nur noch bei knapp über 100 km.
Sie dürfte dann wohl in 20 km auf "----" umspringen...
Alt 11.11.2008, 10:00   #9
karl_moik
Problem behoben
Hallo zusammen,
genau wie von Christian beschrieben ist nach dem gestrigen Volltanken die Anzeige wieder da.
Vielen Dank an Christian und natürlich den anderen Tippgebern.
Schöne Woche
der Karle_Moik
Alt 30.07.2009, 23:51   #10
Alex1988
Hmm, hab heute mal voll getankt und er zeigt mir 138km Reichweite an, das kann doch nicht sein.
Wie stelle ich die Uhr (stunden) bei X9 ein, kann mir da jemand helfen??
