Alt 05.11.2008, 23:06   #1
M@ster_Cheefe
Turbotuning von Ebay
hab grad was "interssantes" auf Ebay gefunden!
Hab hier im Forum nix darüber gefunden, deswegen dachte ich mal ich stells hier rein!!!
Wird wahrscheinlich wieder so ein Ebay-Schrott sein wie die anderen Sachen!
Aber schauts euch mal an, ich kann mit dem leider nicht viel anfangen, da ich mich zuwenig auskenne!!!
http://cgi.ebay.de/Turbo-PowerBooste...1%7C240%3A1318
Alt 06.11.2008, 05:17   #2
5A - 12W? Ein Turbinchen soll da drinnen sien?
Und warum gibt es dann kein Foto vom Innenleben?
5A und 12V Boardspannung sind aber 60W ... ich würde da aber bei 4kW anfangen.
Alt 06.11.2008, 10:12   #3
David
Benutzerbild von David
Vergiss den Sch... Was soll er denn Bringen???? Nix
Das ist nur Spielzeug.
Dann Kauf dir Lieber wie in deinem anderen Treat den MSD+ ESD von Fox und pack noch den Fächerkrümmer sowie einen 200 Zeller Kat aus Edelstahl drunter. Das ist schon Besser.
Und das gute ist du bekommst alles (Außer den 200 Zeller Kat) im Xedos Shop beim Peter Willer!! Frag mal nach.
LG. David
Geändert von David (06.11.2008 um 10:20 Uhr)
Alt 06.11.2008, 10:54   #4
M@ster_Cheefe
Was ist ein 200 Zeller Kat?
Alt 06.11.2008, 10:59   #5
David
Guck mal hier:http://cgi.ebay.de/MagnaFlow-Metall-...1%7C240%3A1309
Ist nur ein Beispiel.
Alt 06.11.2008, 11:02   #6
M@ster_Cheefe
aha sieht interessant aus!
Hast du das Teil bei deinem Xedos verbaut???
Mit eintragen wird da wohl nicht viel los sein oder???
Alt 06.11.2008, 11:05   #7
budweiser1711
Oder wenn du wirklichen Leistungszuwachs spüren willst, dann versuch mal das:
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=40592
mfG
Robert
Alt 06.11.2008, 11:22   #8
M@ster_Cheefe
Ah vergisses!!! Sowas ist total sinnlos!!!
Erstens zu kostspielig, zweitens wer kann mir sowas einbauen und drittens wie siehts mit dem typisieren aus????
Alt 06.11.2008, 11:32   #9
Dieser "Turbo-PowerBooster" ist ein klarer Fall von sogenanntem "Esotherik-Tuning". Prinzip: der Glaube versetzt Berge.
Nein, das bringt gar nichts. Wenn man nur ansatzweise etwas Ahnung davon hat, wie so ein Motor und wie eine Aufladung funktioniert, muss Einem das schon von vornherein klar sein.
Interessant ist schon, dass dieser Lüfter einen Durchsatz von angeblich 5000 Liter/Minute liefern können soll. Übrigens: unser Zweiliter-Motor braucht bei 3000 Umdrehungen/Minute mal eben schnell hochgerechnet rund 2000 Liter Luft pro Minute. Drückt man 5000 Liter/Minute rein, entspricht das grob einem Turbolader mit 1,5 bar Ladedruck - damit kannst Du Deinen Pleueln und Kolben höchstpersönlich zur neu gewonnen Freiheit an der frischen Luft gratulieren. Das würde unseren Saugmotor binnen Minuten komplett zerlegen.
Übrigens, mal zum Vergleich: eine Tauchpumpe des THW mit einem Durchsatz von 5000 Liter/Minute wiegt rund 750 kg, hat eine Leistungsaufnahme von 22 kW und braucht daher einen Drehstromanschluss....
