Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 20.09.2004, 20:10   #21
Re: Centerspeaker
Du brauchst die zum CP50 passende, winzig kleine Endstufe CSP25. Diese wird an die Vorverstärker-Ausgänge Deines Radios angeschlossen und fertig.
Alt 20.09.2004, 20:16   #22
Kollege_Fuchs
Re: Centerspeaker
ist am radio nen extra anschluß dafür?
Fuchs
Alt 20.09.2004, 20:18   #23
Re: Centerspeaker
Hat eigentlich jedes halbwegs moderne Radio. Das sind normalerweise Strippen mit Cinch-Kupplungen dran, an die Endstufen angeschlossen werden - sofern man welche betreiben will.
Alt 20.09.2004, 20:21   #24
Kollege_Fuchs
Re: Centerspeaker
also so modern ist das radio glaub ich nicht da es das orginale von mazda sein müßte also 8 jahre alt
gäbe es noch nen anderen speaker den man einbauen könnte?
fuchs
Fuchs
Alt 20.09.2004, 21:00   #25
Re: Centerspeaker
Mir ist außer dem Rainbow lediglich noch ein Komplettsystem von Alpine bekannt, das aber sündhaft teuer ist. Das Problem ist halt, dass Du erstmal aus dem linken und dem rechten Kanal ein gescheites Mittensignal produzieren musst. Einfach nur den Lautsprecher da irgendwie ranzuklemmen ergibt kein so schönes Klangerlebnis, wie es ein richtiges Center-System liefert. Wenn überhaupt was brauchbares rüberkommt....
Alt 23.09.2004, 11:27   #26
Kollege_Fuchs
Re: Centerspeaker @ christian
hallo
kannst du mir sagen ob das der passende centerspeaker ist für den xedos?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2490268462&fromMakeTra ck=true
mfg fuchs
Fuchs
Alt 23.09.2004, 11:32   #27
Ja, das ist er.
Alt 23.09.2004, 11:33   #28
Kollege_Fuchs
danke
was kann man noch dafür ausgenben ca?
Fuchs
Alt 23.09.2004, 11:36   #29
Soweit ich mich richtig erinnere, hatte ich damals für den Lautsprecher selbst (CP50) so um die 25 Euro bezahlt.
Sofern das Radio Vorverstärkerausgänge hat und man die dazu passende Endstufe CSP25 bekommt, muss man dafür auch nochmal bis zu 50 Euro rechnen.
Im Vergleich zu den Originalpreisen ist das recht günstig.
Alt 02.11.2004, 12:08   #30
munichx
Center: Frequenzbereich???
jetzt mal eine Frage an die Audiospezies unter euch: In welchem Frequenzbereich betreibe ich denn den Centerspeaker???
MFG munichx
