Interieur
Alt 24.12.2008, 00:24   #31
Alex1988
80 euro sind einfach zu viel.
Alt 25.12.2008, 22:20   #32
Toby
Benutzerbild von Toby
Mazda Xedos V6 2.0
Knight Rider K.I.T.T.
Alt 28.12.2008, 12:56   #33
fargary
Zitat von Markus P Beitrag anzeigen
Hab mal ne Frage:
hab da Dämpfer in eBay gefunden. Wollte fragen, was davon zu halten ist?
http://cgi.ebay.de/2-X-Heckklappenda...3A1|240%3A1318
Gruß Markus
Hi Markus,
von diesem ebay shop kann ich dir aus eigener Erfahrung nur abraten!! Übelste Abzocke!!! Diese Tussi kassiert erst mal dein Geld, liefert keine oder völlig falsche Ware, dann kannst du dich wochenlang mit doofen Ausreden abspeisen lassen und deinem Geld hinterherlaufen!
Ich rate dir, spar lieber noch etwas, und kauf dir neue Originalteile (knapp über 200 Teuros!).
mit gutem Rat und schönen Grüßen
fargary
Alt 17.01.2009, 13:02   #34
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Neue (gebrauchte) Heckklappen-Dämpfer sind drin...
Hallo!
Nachdem ich nun hier im Forum aus einem Unfallxedos zwei "neuere" Dämpfer für die Heckklappe bekommen habe, habe ich diese heute auch eingebaut.
Das ist wirklich nicht weiter schwer, jedoch muss man sich dafür schon etwas verrenken, aber es geht. Natürlich ist mir auch einmal die Schraube aus den Fingern gerutscht und hinter der Verkleidung gelandet . Gehört wohl dazu.
Jedenfalls bleibt die Klappe nun oben wieder stehen und fällt auch leiser zu. Die gebrauchten Dämpfer sind mit Baujahr 97 nun wirklich besser als meine alten aus 94.
Leider sind da nun soclhe Kunststoffschrauben, die die Dämpfer an der Klappe befestigen oder auch nur Abdecken sollen.
Die bekomme ich nun leider nicht wieder fest. Gibt es da einen Trick, oder sind das nur einmal zu verwendbare Schrauben. Der Druck ist jedenfalls so groß, dass es auch so hält, muss aber doch irgendeinen Sinn haben.
Hat jemand von Euch einen Tip für mich?
Vielen Dank
Moin Moin
Volvo V40 D3
150 PS, 5 Zyl. Diesel
Alt 17.01.2009, 14:27   #35
Alex1988
was hast du für die Dämpfer bezahlt?
Mfg Alex
Alt 17.01.2009, 16:40   #36
T1-Fox
Naja der Sinn ist wohl das sich die Schrauben nicht lösen können.
Zum Einbau einfach den Dämpfer in die Hand nehmen, leicht nach vorne (Richtung Rückbank) drücken um den Druck zu mindern und dann reinschrauben.
Alt 17.01.2009, 22:22   #37
Christian Lenz
VW T-Roc, Bj 2024
Mfg Alex
Hast ne PN!
Moin Moin
Volvo V40 D3
Alt 29.09.2009, 13:02   #38
mcfive
Hallo Gemeinde,
nachdem meine Heckklappendämpfer auch nicht mehr so richtig wollten, gut meine fällt mir noch nicht aufn Kopp aber dat Ding geht nicht mal ansatzweise alleine auf mußte ne entsprechende Lösung (vorallendingen preiswerte ) her...
Was tun? Länge ermitteln: 39 cm no Problemo, Ausschubkraft ?
...im MX-6 Forum schreiben se was von ca. 250 Nm
Lösung: Haubenlifter vom FauWeh Passat 35i (L 39cm Kraft passt!)
Heckklappe geht gediegen auf, ja von alleine schließen ohne übermäßigen Kraftaufwand, Kosten ca. 20 Euronen
Bye McFive (Uwe)
Geändert von mcfive (29.09.2009 um 18:33 Uhr)
Alt 29.09.2009, 20:57   #39
Björn
Benutzerbild von Björn
Das erzählst du mir jetzt!!!!!!!
ich hab letzte woche orignale für 70€ das stück gekauft.
Alt 29.09.2009, 21:02   #40
Kenny
War der Einbau schwer der Passatdämpfer?
