Alt 13.01.2009, 08:32   #1
Lochkreis/Mittenzentrierung Mazdamodelle
welche anderen Mazdamodelle haben haben noch den LK 5/114,3 und MZ 67,1mm?
Ist das bei Mazda (5 Loch) Standard?
PS: Wäre auch für die Wiki interessant.
Alt 13.01.2009, 15:02   #2
atlantic
so weit ich weiss:
der MX-6
der 626 ab GE ( wenn mit 5 loch 15 zoll felgen ausgerüstet )
der Premacy
der Probe ( das Mazda derivat )
und soweit ich weiss hatten die alten Modelle mit 5 Schrauben / muttern auch den 114,.. Lochkreis aber die Zentrierung war grösser.
Alt 13.01.2009, 17:59   #3
wie ist es mit den neueren Modellen? Mazda 6 usw? Mich interessiert vor allem die Mittenzentrierung.
Danke!
Alt 13.01.2009, 19:35   #4
Björn
Benutzerbild von Björn
Mazda 6 xedos 9 mx 5 mazda 3. 5 rx8 haben alle 67.1
Alt 19.01.2009, 19:16   #5
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hallo Littel
Der Mazda6 hat den gleichen wie der Xedosv6.Weil kann meine Felgen auch auf Mazda6 fahren steht bei mir in der ABE drinne.
Und den neuen Mazda6 finde ich vom Ausehen Klasse.
Gruß Larsi
Alt 20.01.2009, 06:50   #6
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Also die original Felgen & Reifen vom 626 GD passen beim X6V6 einwandfrei! Tragfähigkeitsindex der Reifen ist bei beiden 88, wie sich das bei den Felgen verhält, weiss ich nicht. Die zul. Achslast der Vorderachse ist merkwürdigerweise beim 4-Zyl. GD mit 990kg größer als beim 6-Zyl. X6 mit 965kg!? Lediglich die Spur wird etwas breiter da ET42, passt aber einwandfrei. Kein Bördeln o.ä. erforderlich. Das einzige, was nicht passt, sind die Xedos-Radmuttern, die sich nicht weit genug eindrehen lassen, aber mit den GD-Radmuttern ist es auch kein Problem.
Was der TÜV dazu sagt weiß ich nicht, wechsel' nur gelegentlich zu Servicezwecken.
so long,
John
Alt 20.01.2009, 09:04   #7
atlantic
so long,
John
DEr Tüf ?????
Meine Erfahrung ist: so lange auf den Felgen das Mazdasymbol ist interessiert das den TÜF onkel überhaupt nicht ob die für diese Auto wirklich zugelassen sind.
Bei Stahlfelgen die ohne probleme passen, ( z.B. Winterreifen ) da freut er sich nur über ein gute sichtbares profil.
ich hab z.b. die X-6 Felgen zu meinen winterreifen gemacht und bin ohne probleme durch den TÜF gekommen.
Alt 21.01.2009, 07:47   #8
JWBehrendt
Zitat von atlantic Beitrag anzeigen
DEr Tüf ?????
Zum TÜV will ich mit dem X6 auf den GD-Alu's eigentlich nicht, der GD & seine Alu's haben über 21 Jahre auf dem Buckel. Wäre also keine wirkliche Verbesserung!
so long,
John
