Alt 24.01.2009, 13:57   #1
hörnchenmeister
Ebay.com und die MX6 Teile
Also, meine Frage ist ob die NGK ZündKabel für den MX6 von ebay.com die gleichen wären die für unseren 2l V6 sind.
Der Preis wäre nämlich bis auf die Wartezeit mal nur gierig.
Umgerechnet mit Versand 85€ inkl. Zündkerzen.
Alt 24.01.2009, 16:19   #2
Der MX-6 hat keinen 2.0i V6, sondern den 2.0i 16V Vierzylinder aus dem 626 und folglich dürften bei so einem Zündkabelsatz schon mal gleich zwei Kabel zu wenig enthalten sein
Ansonsten gab es den MX-6 aber auch noch mit dem 2.5i V6 aus dem Xedos 9, welcher aber wieder andere Kabel drin hat. Der Zweiliter-V6 war sonst nur im 323F und im Xedos 9 verbaut.
Alt 25.01.2009, 22:50   #3
hörnchenmeister
Also passen diese hier folglich auch nicht am 2 l V6...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97...Q5fAccessories
Alt 26.01.2009, 05:50   #4
Ob sie passen, dürfte Glückssache sein. Tatsache ist aber, dass dort ja überall eindeutig der 2.5 Liter V6 genannt ist.
Alt 26.01.2009, 13:30   #5
hörnchenmeister
Mein ja nur, weil im Xedos Shop auch nur 1 Satz für 2.0 2.3 und 2.5 angeboten wird, laut Bild sehen die ja identisch aus.
Alt 26.01.2009, 14:43   #6
Der Unterschied der Kabel liegt denke ich nur am Zündverteiler. Da hat der X9 einen anderen wie der X6 und somit sind die Kabellängen und Anschlüsse unterschiedlich. Wäre aber möglich das es trozdem passt. Habs aber noch nie versucht. Beim Motortausch (X9 --> X6) haben wir den Zündverteiler vom X6 in den Motor vom 9er gebaut und auch Zündkabel vom X6 genommen.
Gruß Peter
Alt 27.01.2009, 05:07   #7
merlin.r
Gruß Peter
Moin, moin
Aus eigener Erfahrung: Selbst die 2,5er haben Unterschiede im Ventildeckel.
D.h, die Länge der Kerzenstecker variiert um ca. 1cm.
Bei meinem 2,5l 24V sind halt die längeren Stecker notwendig.
IMO ein Unterscheidungsmerkmal ist "Euro3" oder nicht.
Zur 1. Auswahl hatte ich die Kabelsätze vom Xedos9 bis 2000(O), Probe 2,5 24V (N) und einen für Mazda Xedos V6 (N).
Alle passten in der Kabellänge bloß die Kerzenstecker waren zu kurz. Nach längeren Suchen fand mein Teilelieferant dann noch je einen Satz Mazda Xedos9 2000-2002 (O) und Mazda X9 Euro3 (N). Diese passten dann auch mit dem Kerzenstecker. Leider gab es nicht die "blauen" von NGK.
CU
merlin.r
Ps: O = Original Mazdapart, N = "Fremdanbieter"
LPG
