Alt 20.10.2004, 19:42   #11
profy
Benutzerbild von profy
Mazda Xedos 6 2.0
Re: Mehr leistung
Na ja, ich glaub Gas verbraucht nur deshalb mehr, weil der Motor nicht auf 120 Oktan abgestimmt ist.
Steuerprogramm alleine hilft natürlich nicht, aber Du hast recht, mit 100 Oktan könnten 8000 U/min drin sein - kurzzeitig
Alt 20.10.2004, 21:14   #12
Re: Mehr leistung
wo wir nun wieder mal beim Thema sind. Ich habe diese Frage schon öfter gestellt: Paßt der Fächerkrümmer vom MX3 V6, an den Xedos6 V6? Kleinere Biegearbeiten zu Kat. hin sollen mir egal sein, wichtig wäre mir nur der Anschluß zum Motorblock.
Wäre schön wenn jemand mal die Maße von beiden Motoren irgendwie vergleichen könnte. Danke.
MfG LittelSix
Alt 21.10.2004, 05:47   #13
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Re: Mehr leistung
Der Mehrverbrauch resultiert aufgrund des niedrigeren Energiegehalts von Propan/Butan Gemisch. 1 Liter Benzin entspricht 1,3 Liter Flüssiggas. Mein Verbrauch ist von 9 auf 11 liter hochgegangen. Das entspricht 22 Prozent. Demnach ist der Motor dadurch sogar effizienter geworden. Dies hat eine physikalische Ursache. Einen Link mit einer Begründung dafür werde ich bei Gelegenheit Mal schicken. Optimal eingestellte Gasanlagen wie zum Beispiel die Prins VSI schaffen sogar Mehrverbräuche um die 3-10 %. Dies erhöhet signifikant den Wirkungsgrad des Motors. 20 oder 30 PS halte ich bei einer Gasoptimierung für einen Traum/Illusion. Mit einer Optimierung sind vielleicht 5-10 % drin, ich kenne mich nicht so genau aus. Gegenteiliges kann möglich sein. Ich weiss es nicht. Eine Gasoptimierung kann nachteilhaft für den Benzinmodus sein. Der Mehrverbrauch ist bei Venturi Ringmischer Anlagen höher als bei vollsequentiellen Anlagen. Venturi ist veraltet. Vieles erklärt:
http://home.foni.net/~michaelbosch/auto/alternat/lpg.htm
mfG
Hans
Alt 21.10.2004, 08:31   #14
Re: Mehr leistung
Aber warum werden fast immer, wenn so ein Motor auch mechanisch getunt wird, die Ansaugkanäle poliert? Das macht doch keiner nur, damit der Motor auch von innen schon glänzt?
Alt 21.10.2004, 16:23   #15
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Mehr leistung
Da stellt man sich auch die frage warum sind bei Porsche die ansaugkanäle schon von hause aus glatt von innen und die neuen Fahrzeuge egal welcher hersteller machen die auch schon glatt von innen
www.MeinXedos6.de
Alt 21.10.2004, 16:47   #16
Romulus
Re: Mehr leistung
Stimmt. Allerdings verringert sich durchs Polieren der Ansaugwiderstand. Ergo füllt sich der Brennraum besser, was das Drehmoment erhöhen soll. Um diesen Effekt zu bekommen, müssen allerdings das Zündsystem und das Einspritzsystem den Modifikationen angepasst werden.
Romulus
Alt 21.10.2004, 21:00   #17
mitoma
Re: Mehr leistung
Ich denke das was in Richtung Vris-Ventile noch machbar wäre was nicht allzu teuer wäre.
Alt 15.01.2005, 14:44   #18
Chris
Re: Mehr leistung
also um viel leistung mit möglichst wenig Verhschleiß und mehrkosten hinzubekommen darf man sich nicht auf eine Tuningmaßnahme versteifen sondern in Kombination arbeiten. Z.b. Angefangen beim offenen Luftfilter. Bringt allein garnichts nur sound allerdings mit Ansaugbrücke aus polierten Edelstahl oder ALu bringt es doch ein wenig mehr drehmoment. Oder Endtopf allein bringt auch nichts also. Zusehen das man einen 2. Kat bekommt, den dann ausräumen und unterbauen das in kombi mit Sportendtopf und eventuellen austausch von mitteltopf durch ein normales Rohr bringt auf jeden fall was. Oder Power Boost Ventil, ist auch nicht schlecht kostet aber auch dem entsprechend. Zudem sollte man beachten das das min. 1 Punkt in Flensburg kostet wenn solche Sachen entdeckt werden. Von Chiptuning würde ich die Fingelassen wenn du das für 350 Euro bekommst das ist Schrott. Wenn den normalen Serienchip verwenden und einstellen lassen kostet ca. 400 € ist aber wesentlich besser. Also da gibt es noch tausend sachen um mehr Leistung zu erziehlen. Aber alles hat vor und natürlich versteckte Nachteile.
Gruß Chris
Ps: Finde übrigens das die Leistung ausreicht beim 2.0 V6 Die Streckenwacht steht ja eh überall !!!
Alt 15.01.2005, 15:34   #19
mitoma
Re: Mehr leistung
Mit einer zweiflutigen Edelstahlauspuffanlage von GTG-Tuning inkl. Sportkat käme man beim V6 144 PS auf eine mehrleistung von 17-20% also auf 168-173 PS.
Ich hatte dort mal angefragt und bekamm dann als Antwort dies Garantiert.
Die Kosten für so eine komplettanlage belaufen sich auf 1300 Euro inkl. Tüv und Einbau.
Das wäre auch schon was.
mitoma
Alt 15.01.2005, 17:09   #20
J4r0d
Re: Mehr leistung
Warum wollt ihr eigentlich mehr Leistung?
Ich find des reicht bei dem Auto.
Rennen könnt ihr damit sowieso nicht fahren, dafür ist er vorne viel zu schwer und rutscht ständig über die Vorderachse. Von dem ABS wollen wir erst gar nicht reden.
Spart euch lieber des Geld.
