Alt 16.04.2009, 12:51   #1
hofianan
Original X9 auf X6 montieren
Habe mir schöne Originalfelgen vom X9 besorgt mit der Bereifung 205/65 R15.
Möchte diese auf den X6 montieren. Kann ich die selbe Reifengröße fahren, oder muß der Querschnitt kleiner sein? (also 205/55 R15 oder 205/60 R15)
Hofianan
Alt 16.04.2009, 12:57   #2
Weder noch. Du musst das Reifenformat fahren, das in der Betriebsgenehmigung bzw. dem Fahrzeugschein Deines Xedos 6 aufgeführt ist. Beim X6 V6 der ersten Serie wäre das 195/60R15. Bei Serie 2 wenn ich mich richtig erinnere auch.
Felgen vom X9 auf dem X6 zu montieren, ist etwas grenzwertig. Streng genommen sind das ja keine Felgen mehr, die von der Betriebsgenehmigung des X6 abgedeckt werden, was eine TÜV-Abnahme nach §21 StVZO ("Einzelabnahme") erforderlich macht. Möchtest Du andere Reifen montieren, als sie in Deinen Papieren stehen (originales Reifenformat), ist das nicht mehr grenzwertig, sondern ganz eindeutig ein Fall für eine Einzelabnahme.
Alt 16.04.2009, 13:29   #3
hofianan
Also im Felgenfinder bei Euromaster z.B. steht für 6j15 die 205/55 drin.
dann werde ich mal schauen ob der Tüv mir eine Eintragung gibt.
Vielen Dank
