Alt 21.05.2009, 10:13   #1
funliner
Hat mein Xedos 6 ABS?
Hallo zusammen, ich die alte nervensäge bins nochmal.
Ich habe mir die Frage gestellt ob mein 02/98 zugelassener Mazda Xedos 6 ABS hat. Ich weiß aus der Fahrschule wie ein Mazda 6 mit ABS reagiert. Aber das ist bei meinem irgendwie anders. Weiß jemand ob das evtl. Serie oder so war?
Vielen Dank
Alt 21.05.2009, 10:29   #2
xedos9@graz
Benutzerbild von xedos9@graz
MX-5 NA 1.6 / B6ZE
Xedos 6 ohne ABS gabs wohl nicht.
Merken solltest es an mehreren Dingen:
ABS Hydraulik-Pumpe im Motorraum - linke Seite, gehen glaub ich 9 Bremsleitungen hin.
ABS Symbol im Tacho
ABS Ringe an jeder Radnabe.
Ein "Gurren" nach dem Anstarten
Bei Vollbremsung (probiers zuerst auf Schotter oä). ein Vibrieren des Bremspedals
gr33tz, mekz.
Alt 21.05.2009, 10:49   #3
ABS war beim Xedos serienmäßig. Allerdings darfst Du nicht erwarten, bei einem Xedos mit technischem Stand von 1992 ein so feinfühliges, elektronisch geregeltes Vierkanal-ABS wie beim Mazda 6 von 2002 vorzufinden.
Unser ABS macht schlicht seinen Job, den allerdings mit Vehemenz und recht unsensibel. Zwischen dem ABS im Xedos und dem ABS im Mazda6 liegen technisch mindestens zwei ABS-Generationen.
Alt 21.05.2009, 12:13   #4
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
so hy,
so und jetztdie Verbotene frage...
weiß einer ob es eine Sicherung gibt wo man das ABS Ausschalten kann...
Warum ?
Weil ich der meinung bin das dass ABS beim X schon eingreift bevor das rad auch nur den Anschein macht stehen zu bleiben. Und die Bremsleistung beim eingreifen sowas von nachläßt das man Angst bekommt.
Ja ich weiß was das für Folgen hätte !
Will es aber mal testen
gruß Steffi und Sven
Alt 21.05.2009, 12:43   #5
Solls geben, es schalten ja einige im Winter ab.
Alt 21.05.2009, 14:08   #6
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
ABS Symbol im Tacho
gr33tz, mekz.
jetzt weiß ich endlich woher das gurren kommt
Alt 21.05.2009, 16:35   #7
mcfive
Hi Xs!le,
...wieso verbotene Frage, klar ist das ABS abgesichert. Sicherung befindet im großen schwarzen Kasten im Motorraum (oberhalb der Batterie) für die ganz ...
mit dem Aufdruck "Fuse"
Bye McFive (Uwe)
Alt 21.05.2009, 17:29   #8
Björn
Benutzerbild von Björn
leg doch einfach eine leitung in den fahreraum mit einem kleinen schalter, am besten passt dieser neben die leuchtweitenregulierung.
mit diesem kannst du dann das abs aus und einschalten so mach ich das bei meinem.
fährt sich doch etwas angenehmer im Winter.
Alt 21.05.2009, 19:44   #9
Xs!le
Danke,
habe mir eigendlich schon gedacht das es abgesichert ist.
Ist die Fuse-box im Motorraum beschriftet (alsu welche Sicherung was ist).
Ein kleiner schalter in den Innenraum ?
Ich weiß ja nicht mit wieviel Ampere das ABS Steuergerät abgesichert ist, aber so ein kleiner 2 ampere schalter.... Hmmm denke das könnte eng werden.
mal sehen, aber danke werde das dann mal testet...
Alt 21.05.2009, 19:56   #10
klose
Benutzerbild von klose
Mazda Xedos 6 1.6i 16V
dein problem hatte ich auch und dann ist mein abs kaputt gegangen! bzw. ein sensor!
mfg klose
V6 rockzzz
stolz, stolzer, Xedos!
