Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 18.06.2009, 13:17   #31
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Das ist aber auch nicht ganz optimal: XLR-Steckverbindungen sind für verstärkte Lautsprecher-Signale ausgelegt, nicht jedoch für die hohen Ströme, die für die Stromversorgung einer Endstufe fließen. Für die Stromversorgung bei kleinen Gleichspannungen gibt es geeignetere Stecker-Systeme. Als gelernter Energieelektroniker würde ich sowas mal vorsichtig als Pfusch bezeichnen...
Also XLR gibt es ja bei Pa Anlagen entweder als Mikrofonkabel oder als Lautsprächerkabel
Die Lautsprächer haben bei ner anständigen Pa Anlage ca. 300watt.
Der Subwoofer (Synrics) wo das in diesem Fall gemacht wird hat Sinus ca. 70 Watt. Das macht auf 12 Volt ca. 6 Ampere und das verträgt das XLR Kabel (Stecker sind für 16 Ampere ausgelegt) Ergo kann man ohne bedenken mach.
Des weiteren ist das Standart und es ist deswegen noch kein Auto abgebrannt !
Freundliche grüße von einem Informationselektroniker !!!
Aber lassen wir das mal, wenn es original ist passt das
gruß Steffi und Sven
Alt 18.06.2009, 13:23   #32
Gegen 6A oder 16A sag ich ja nix. Das nehm' ich den soliden Steckern durchaus ab. Aber so eine Endstufe, auch so eine kleine direkt am Subwoofer, hat doch meist eine 20A- oder 30A-Absicherung verbaut. Und dann verbietet sich sowas - ob die Endstufe den Strom jemals ziehen wird, ist egal, aber Stecker und Kabel müssen immer einen höheren Strom dauerhaft aushalten, als es die schwächste Sicherung im Stromkreis zulässt.
Alt 18.06.2009, 13:54   #33
Hab mir nochmal die Links von Candyman angesehen und ein bisschen gestöbert. Die sind ziemlich günstig und klein (also auch leicht) aber ich versteh ja fast nix von den Daten, taugt das was?
Link 1
Link 2
Alt 18.06.2009, 14:20   #34
Xs!le
Hy,
Link 1 vergiss es
Link 2 ? Hat zumindest Volumen aber die Firma. ....
Nimm den synrics du wirst es nicht bereuen achte nur drauf das ein verstärker integriert ist die gibt es auch ohne. Vozugsweise der 8 er !
Les mal testberichte davon, hab den in echt schon erlebt, Hut ab !
Achja der 10er ist mit 12,5 Ampere abgesichert !
Ist auch ne alternative...
rabiator kommt von rabiat mit dem 10 er kannst du sogar die Nachbarschaft beschallen
Geändert von Xs!le (18.06.2009 um 14:39 Uhr)
Alt 18.06.2009, 14:40   #35
Der kleine von Syrincs würd mir schon gefallen, vor allem da er vom Gewicht relativ gut passt (ich will kein 20kg Monster im Kofferraum haben, da kann ich gleich wieder das Reserverad reintun).
Alt 18.06.2009, 15:59   #36
Xs!le
Du hast kein Reserverad drin !???
Dann gibt es nur ein !
Wheelbomb
aber du brauchst nen AMP
aber ohne reserve rad fahre ich nicht, es ist noch NIE was passiert, aber wenn ich das raushole stehe ich 10 km später mit nem Platten da !
PS ich fahre 42KG durch die gegend
Alt 18.06.2009, 16:15   #37
Die Reserveradmulde ist leider schon besetzt mit u.A.:
-Feuerlöscher
-div. Sicherungen
-Autoputzzeugs
-Öl
-Klebebänder
-....etc pp
Außerdem sieht mir diese Bombe zu teuer aus.
Mit dem Rabiator 8A hätt ich aber schon meine Freude, mal sehen was es mit der Auktion wird, denn neu kostet der über 400€.
Mein Problem mit schweren Dingen im Kofferraum sind meine Federn hinten, durch herausnehmen des Reserverades (ca. 14kg) ist der Wagen hinten um 1cm höher gekommen, was eine sehr leichte Keilform nach sich zog -> das war der Grund warum ichs herausgenommen hab, und wenn ich jetzt hinten wieder so was schweres reinhau, dann sieht er wieder so überladen aus wie vorher. Jetta II Style!
PS: @Sven: du hast doch noch eine Marke genannt -> GroundZero -> wie siehts mit dem aus?
Und noch was, hab nochmal den Raptor-6 angschaut, der wär ja ideal mit 2.4kg (!!). Kann man den irgendwie so montieren oder muss ich da ein Case zusammenzimmern?
Geändert von w00lf (18.06.2009 um 16:25 Uhr)
Alt 18.06.2009, 16:30   #38
Xs!le
Hy,
der Ground Zero ist ok aber da brauchst du wieder einen Amp.
Das heißt wieder 100€ mehr, auserdem ist der nicht klein.
Nimm dir nen carpower raptor 6" mit Verstärker wenn du guten klang willst und klein haben möchttest.
Oder den rabiator wenn du es aktiv magst und nicht so den absolute tiefbass Brauchst.
Raptor = Bass Reflex Gehäuse mit 7-12 Liter Volumen Bauen/kaufen
gute Gehäuse gibt es bei mhp
Alt 18.06.2009, 16:32   #39
Ok, werd mal schaun was die Auktion bringt, am einfachsten ist doch der Rabiator... (und er hat den geilsten Namen )
Alt 18.06.2009, 17:53   #40
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
hier hab ich was für dich gefunden
hab genau den gleichen und der läuft sehr gut gut und wiegt nicht vielhttp://cgi.ebay.at/Crunch-MRQ12-12-B...3A1%7C294%3A50
falls du zweifel hast dann musst du das hier lesen http://www.ciao.de/Crunch_MRQ_12__2031245
ich kann diesem bericht nur voll und ganz zustimmen
Geändert von Xedos_motz (18.06.2009 um 17:58 Uhr)
