Alt 24.04.2009, 13:35   #31
Wenn der Wärmetauscher ausreichend Wärme für den Innenraum abzweigen kann, ist die Wassertemperatur selbst noch lange nicht bei der Betriebstemperatur angelangt. Und selbst wenn das Kühlwasser warm ist, braucht das Öl noch eine ganze Weile, bis es ebenfalls die nötige Temperatur erreicht hat, um die beste Schmierfähigkeit und Flüssigkeit zu haben. Vom Getriebeöl reden wir besser erst gar nicht.
Bis Motor und Getriebe wirklich gut geschmiert und leicht laufen und bis der Motor mit geringstmöglichem Verbrauch arbeitet, vergeht einiges an Zeit und Strecke. Das wirkt sich bei 34 km schon aus. Bei 600 km wäre das sicher nicht mehr relevant.
Alt 24.04.2009, 13:54   #32
RoRo
Alles Klar
Gruß und Dank
Roland
Alt 24.04.2009, 14:22   #33
TotoSX
Benutzerbild von TotoSX
'98 Nissan 200SX
Oh, dachte alle morderneren ECUs könnten die Spritquaität erkennen. Aber genau wusste ich es nicht ...
Wir haben doch 'ne ECC V, mit Luftmassenmesser. Also so 'ne Art LH-Jetronic oder?
Nobody's fault but mine ...
TotoSX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2009, 14:28   #34
Wir haben eine quasi vorsintflutliche L-Jetronic. Alt, aber robust und zuverlässig. Und auch moderne Motoren erkennen die Spritqualität nur, wenn es sich um schlechteren Sprit handelt - einige "bessere" Motoren und Flexifuel-Motoren (Benzin/Ethanol) mal ausgenommen.
Und wie erwähnt: ab irgendeinem Baujahr hat der Zweiliter-V6 nicht mal mehr einen Klopfsensor. Da ist dann gar nichts mehr mit Erkennung von Spritqualität...
Alt 03.07.2009, 00:07   #35
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
eine frage mal so nebenbei ....
Was tankt ihr?
Benzin oder Super ..
Der Preis ist ja der gleiche eig.
Allroundeer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 00:08   #36
Super! 91er Plörre geb ich dem X keine.
Ist doch auch so vorgeschrieben.
Alt 03.07.2009, 08:55   #37
Nicht nur, dass der Preis für Benzin und Super fast überall identisch ist, bei Tests des ADAC hat sich obendrein gezeigt, dass ein Großteil der deutschen Tankstellen auch im Normalbenzin-Tank Superbenzin drin hat.
Ich würde es allerdings unterlassen, einem auf Superbenzin ausgelegten Motor niederoktanigeres Normal unterzujubeln.
Zumindest der V6 im X6 der ersten Serie hat noch einen Klopfsensor und wird die Motorsteuerung dem schlechteren Sprit anpassen. Ein leichter Leistungsverlust verbunden mit Mehrverbrauch ist die Folge. In der zweiten Serie wurde aber kein Klopfsensor mehr verbaut, was zu ungesundem Klopfen führen kann.
Wo Super verlangt wird, sollte man unbedingt auch Super tanken.
Alt 03.07.2009, 10:58   #38
Allroundeer
2.0 V6
Ok Danke für die Antwort
da ich einen der 1. Serie habe, wäre es also nicht soo tragisch. Aber nicht empfehlenswert
Alt 03.07.2009, 14:11   #39
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Zitat von Sascha27 Beitrag anzeigen
Na sag einmal Benzin ist ja richtig Teuer bei euch in Deutschland.
Hier in OÖ kostet momentan der Benzin 95 genau 97 Cent.
die "97 cent" tankstelle musst du mir zeigen! *gg*
also in linz geht nix unter 1,14 - 1,17€ !!
bei uns in altenberg bei der diskont tankstelle kostet er 1,12!
Alt 03.07.2009, 15:16   #40
Hab letztens bei Shell für 0.797€ getankt.
Diesel war bei 0.709€.
