10.07.2009, 21:32
Was würdet Ihr tun ?
Hallo zusammen,
heute hatte ich meinen XEDOS6 mit 200553km zum Zahnriemenwechsel gebracht und vorab schon geschaut, dass mindestens ein Tausender mehr als sonst auf dem Girokonto ist. Naja, die Wasserpumpe wollte ich auch gleich tauschen lassen...
Doch als dann der Anruf der MAZDA Werkstatt heute nachmittag kam,
hmm also seitdem bin ich etwas ratlos und down.
Denn die Zylinerkopfdichtung ist auch noch im Eimer , d.h. der Werkstattauftrag würde mindestens 2000.- € kosten.
Rost erkenne ich wenig an dem 95er Baujahr, auch TÜV is okay.
Und ob es die Abwrackprämie überhaupt noch reicht ist eh fraglich ...
Eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden
10.07.2009, 21:39
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
ich würde mir an deiner Stelle für 700 nen gebrauchten motor holen und den umbauen.
mfg: Dat Zombie
10.07.2009, 21:53
Guter Tipp Zombie - Danke.
Gibt es Tauschmotoren eigentlich auch bei MAZA Fachwerkstätten ?
Oder für 700 vom Schrottplatz ?
Geändert von Elsi (10.07.2009 um 22:15 Uhr)
10.07.2009, 22:11
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Nabend,
Frag mal Peter,evtl. hat er noch einen X6 Motor auf Lager!
Aber warum soll deine Kopfdichtung defekt sein? Irgendwie scheint mir das regelrecht in Mode zu kommen...das Werkstätten sagen Kopfdichtung defekt.
"Kompensierung der Wirtschaftskriese" ?
Wie alt sind deine Kühlerdeckel?
Denn daran liegt es meistens,wenn der Motor Wasser verliert oder das Kühlsystem Luft zieht.
Mfg
10.07.2009, 22:15
Ich hatte am Motor vorne schon Öl heraus-siffen sehen.
In der Nähe zum Öleinfüllstutzen sah es schon ölig aus und ich hatte auch ca 2 Liter Öl nachfüllen müssen.
Und noch ein Punkt, der mir grad durch den Kopf geht:
Ist bei einem Tauschmotor auch gleich ein getauschter Zahnriemen dabei ?
Kann es sein, dass eine Werkstatt erst den Zahnriemen wechselt und dann erst feststellt, dass die ZKD defekt ist ?
10.07.2009, 22:20
Ja, ich kenne die Diagnose Zylinderkopfdichtung auch schon, auch von einer Mazda-Werkstatt, auch mit Endergebnis wirtschaftlicher Exitus. Das Auto hat heute immer noch die originale Zylinderkopfdichtung, aber 170.000 km mehr auf dem Tacho. Aus der Zylinderkopfdichtung für 2.500 Euro wurde dann Kühlerverschlussdeckel für 20 Euro und mein Xedos war damals zum allerletzten mal in irgendeiner Mazda-Werkstatt.
@Elsi: bevor Du in irgendeine Reparatur einwilligst oder über Deinen Xedos die Totaloperation ergehen lässt oder das Todesurteil sprichst, solltest Du mal eine zweite Meinung von einer anderen, kompetenten Werkstatt einholen. So würde man das ja auch machen, wenn Dein Hausarzt Dir erklärt, dass Du todkrank bist und bald sterben wirst. Und gerade von Markenwerkstätten, Aussagen von KFZ-Meister und ganz speziell von solchen mit Mazda-Logo auf dem Kittel, halte ich inzwischen längst nicht mehr viel.
10.07.2009, 22:22
Bitte nicht die VDD mit der Kopfdichtung verwechseln!
Und nein,bei einem Tauschmotor ist mit Sicherheit ein alter gebrauchter Riemen drauf und sollte natürlich direkt vor dem Einbau durch einen neuen ersetzt werden.
Das ganze dann direkt incl. neuer Wapu
Mfg
PS.
Warum sollte deine Kopfdichtung defekt sein?
Weisser Rauch aus dem Auspuff? oder blauer Rauch ( Ölverbrennung ) oder enormer Wasserverlust?
Sollte all dies nicht gewesen sein,denke ich das die Kopfdichtung nicht defekt ist.
10.07.2009, 22:43
Einen enormen Wasserverlust oder übermäßigen Rauch habe ich nicht bemerkt.
Allerdings hatte ich seit mehrmaligem Tanken kein Öl nachgefüllt und da war dann auch am Ölstab nicht mehr allzuviel Öl...Die Lampe kam aber nicht, aber die kommt wohl eh erst, falls es viel zu spät ist.
Mensch bin ich fertig - vor allem auch weil die kaufmännische Lage so unklar ist. Denn ich hatte EINEN Auftrag mit a.)Zahnriemwechsel und b.)WAPU und c.) Kontrolle und ggfl Tausch der VENTIL-deckeldichtung (wegen des herausgesifften Öls) in Auftrag gegeben.
Das war morgends um acht, und der Anruf kamm dann um 16:00, da dachte ich , ich kann den fertigen XEDOS holen. Stattdessen wurde mir mitgeteilt, dass es einen Defekt an der Zylinderkopfdichtung gäbe und dass der Wagen nicht fertig wird bzw ob man die Teile bestellen solle oder nicht.
Da ja eh Freitag ist, habe ich gesagt, dass ich mir die Sache im Laufe des Wochenendes überlegen werde und meine Entscheidung am Montag bekannt gebe.
Ich hasse solche Entscheidungen über Leben oder Tot
eines geliebten Wagens !
10.07.2009, 23:41
Wenn er sich die ganze Zeit weder Kühlwasser gezogen hat noch weisse Wolken hinten rausgekommen sind - Du bist in die Werkstatt und dachtes es wäre alles Routine da der Wagen sonst nix dramatisches hat? Ich würde woandershingehen - ein Todesurteil lässt man sich mindestens von einem 2. bestätigen.
")Zahnriemwechsel und b.)WAPU und c.) Kontrolle und ggfl Tausch der VENTIL-deckeldichtung (wegen des herausgesifften Öls) in Auftrag gegeben."
Das ist Routine.
Warum soll die Dichtung puttsein? Gab doch kein Anzeichen? Eine Zylinderkopfdichtung ist kein "klassisches" Verschleissteil. Sie kann ewig halten, wenn alle hitzetechnischen Parameter im grünen Bereich sind. Bekanntermaßen ist die VDD beim X6 sehr robust.
Vielleicht hat die Werkstatt Recht - aber sowas folgenschweres sollte man doch mal woandes prüfen lassen.
Meine alte Carina II sollte zum TÜV inne Ford Werkstatt - hab ne Voruntersuchung beauftragt. Resultat: Lenkgetriebe im Eimer (war tatsächlich schwergängig geworden, dachte es wäre was mit der Hydraulikpumpe). Ein neues Lenkgetriebe hätte 1200 € gekostet. Wollten mir eines vom Schrott einbauen - Gott sei Dank war keines aufzutreiben gewesen.
Deswegen haben die TÜV erst gar nicht bestellt ... wäre ja zwecklos.
Nunja, blauäugig wurde der Wagen der Dekra vorgeführt und der Prüfer war begeistert wie fit die Kiste war.
TÜV - Null Mängel.
Das widerspenstige Lenkgetriebe wurde mit etwas Spray bearbeitet - seitdem lenkt es wie die Jahre zuvor.
Geh bitte woanders hin. / Lasse gegenchecken.
Ach und nochwas.
Symptom: Motor hat Öl vorne hinterm Klimakompressor rausgesifft -> Diagnose meine Ex-Vertrauenswerkstatt: Motorschaden
Lösung: Neuer Öldruckschalter (Teilepreis: 12 €)
Überlege es Dir.
Die Werkstatt, wo ich die Rina hingebracht hatte .. hatte mein vollstes Vertrauen seit Jahren. Offensichtlich brauchen sie jetzt Geld ...
Geändert von H@ns (10.07.2009 um 23:57 Uhr)
10.07.2009, 23:59
Danke für die hilfreichen Ausführungen.
Die Kühlerdeckel sind wohl so alt wie das Auto selbst also von 1995.
Ich werde diesbezgl noch einmal detailiert nachfragen.
