16.07.2009, 09:12
#11
Hallo serena
Zitat von serena
Nun war ich heute bei Mazda und wollte den vorgeschlagenen Getriebeölwechsel machen lassen, einschließlich der Empfehlungen von Euch.
Die können das nicht.
Wo könnte ich meinen Xedos hinbringen.
Hannover, Braunschweig sind ca. 80-100 KM entfernt. Gibt es dort jemanden der mir eine kompetente Werkstatt nennen kann?
Bolluk in Goslar hat bei meinem das Öl und den Filter gewechselt  , nimmt aber auch Mazda-Preise
Bolluk hat eine Vertretung für Ford, Mazda und Subaru
und ist im Gewerbegebiet Bassgeige.
Leider bekommt er den Wandler auch nicht leer D.h. es werden nur 5-6 der 8 möglichen Liter gewechselt.
Hier in SZ-Bad (Otto-Straße) hat ein neuer Kleinbetrieb (Marken ungebunden) auf gemacht. Der verspricht ein ATF-Wechsel nebst Spülen für ca.120€.
Tel.Nr und genaue Adresse kann ich besorgen.
CU und  aus Salzgitter
merlin.r
LPG
16.07.2009, 09:17
#12
Meine Erfahrung: gerade bei Markenwerkstätten reicht die fachliche Kompetenz nur noch zum Anstöpseln des Diagnosegeräts und zum Auslesen des Fehlerspeichers. Das wiederum klappt natürlich beim Xedos auch nicht mehr, weil die hochmodernen Diagnosegeräte mit dem altertümlichen Diagnosesystem des Xedos nichts mehr anfangen können. Und gerade die Meister sind zuweilen noch wesentlich unfähiger, als so mancher Azubi im dritten Lehrjahr.
Man muss sich nicht mit einem Xedos auskennen, um einen Xedos reparieren oder warten zu können. Mein Drei-Mann-Ford-Servicebetrieb hat ja auch keine Probleme und erledigt alles, was getan werden muss. Man muss als Mech lediglich in der Lage sein, seinen geistigen Horizont in der Art zu erweitern, dass man Dinge erledigen kann, das KFZlern seit 100 Jahren in der Berufsschule beigebracht wird. Aber alleine an solchen Dingen wie mal einen Blick in ein Getriebe zu werfen oder eine Zündung mittel Stroboskoplampe einzustellen, scheitern die meisten heutzutage offensichtlich. KFZ-Meister mit Auszeichnung und massig Fortbildungen eingeschlossen.
Kleinere, bevorzugt nicht markengebundene, Werkstätten mit Personal, das älter ist als 40 Jahre, sollte eigentlich mit dem Xedos überhaupt keine Probleme haben.
Ach ja: es gibt inzwischen kaum noch Mazda-Werkstätten, die die Xedos-Handbücher besitzen. Selbst zu Zeiten, als der Xedos gebaut wurde, hat kaum eine Werkstatt die Unsummen hingeblättert, die Mazda für die Handbücher verlangt hatte, nur weil man zufällig einen einzigen Kunden mit einem Xedos hat...
16.07.2009, 09:40
#13
Xedos 9 KL (2.5) '96
Also ich versteh das nicht, dass die sich nicht über das Automatikgetriebe des Xedos hertrauen. SOOO was Außergewöhnliches im Vergleich zu anderen Automatikgetrieben kann das ja wohl auch nicht sein, oder?!
Das wär ja glatt so als würd ich zu meinem Arbeitgeber sagen: "Ich habe nur Erfahrung im Umgang mit einem HP-Notebook mit Windows XP - Windows Vista kenn ich nicht, also werde ich damit nicht arbeiten. Und ein Dell greif ich sowieso nicht an..."!
Kann dir auch nur empfehlen, dass du dir ne freie Werkstatt (mit kompetentem Personal) suchst.
Mfg
16.07.2009, 09:48
#14
Zitat von neo303
Lustig, so ähnlich sage ich das meinem Arbeitgeber aber tatsächlich: Vista ist totale Sch**** (meist diplomatischer: unbrauchbares Spiel für Hobby-Mausschubser, aber nix für die produktive Arbeit), das fasse ich tatsächlich aus Prinzip nicht an.
Aber das Automatikgetriebe des Xedos ist - um bei diesem Vergleich zu bleiben - kein verspieltes, Klickibunti Vista, sondern eher ein Win95. Damit sollte nun wirklich jeder Grobmotoriker umgehen können, der mit einer Maus... ähhhh, einem Schraubenschlüssel hantieren kann.
16.07.2009, 10:18
#15
Im konkreten Fall hilft das zwar nicht weiter, aber ich hatte per Google einen Getriebespezialisten in Kaufbeuren ausfindig gemacht, der dann den Ölwechsel und eine "Spülung" mit irgendeinem AT-Getriebereiniger gemacht hat.
Wenn ich mich recht erinnere, kostete der Ölwechsel inkl. "Spülmittel" und noch irgendeinem Additiv um die 160 Euro.
Er konnte auch nicht das komplette Öl wechseln, meinte aber, daß im Verhältnis zum Aufwand damit das optimale rausgeholt werden kann. Empfohlen hatte der Mechaniker noch einen Wechsel ca alle 5 Jahre oder 50000 km. (Bei meiner Xedos - Fahrleistung wäre dann der nächste Wechsel ca im Jahr 2055).
In ganz München war keine Werkstatt auffindbar, nicht mal Getriebespezialisten, die den Wechsel machen wollten.
Übrigens ist das Getriebe ein Bauteil von Ford (vielleicht erklärt das ja auch die Empfindlichkeit  ).
MaKe
16.07.2009, 11:11
#16
vielen Dank für die reichlichen Hinweise.
Bin froh das ich dieses Forum gefunden habe - mußte ich mich in der Vergangenheit doch immer darauf verlassen was die mir in der Werkstatt erzählt haben.
Merlin - an Bolluk hatte ich auch gedacht wäre jetzt auch mein nächster Schritt gewesen. Bin jetzt aber mehr interessiert an der Werkstatt in Salzgitter. Wäre dankbar für Telefonnummer und Adresse.
Mir ist in diesem Fall wichtig das das System gespült wird, der Filter gewechselt wird und die Magnete gereinigt werden.
16.07.2009, 12:11
#17
Ich weiß nicht, was die unter Spülen verstehen, wenn größere Reste des alten ATF drinbleiben ist das aber auch keine Lösung.
Das einzig gescheite ist, bei laufendem Motor das alte ATF abzusaugen & gleichzeitig neues ATF nachzufüllen, bis nur noch neues ATF rauskommt.
Wir hatten das ja mal in einem Thread, in dem auch Werkstätten von - ich glaube - Mercedes & BMW genannt wurden, die nach dieser Methode arbeiten.
Hatte mir ja extra einen Ventilblock zum permanenten Einbau angefertigt, der demnächst mit dem 2ten Ölkühler von Peter Willer eingebaut wird. Die (beiden) Ölpumpe(n) für die Aktion bau' ich nicht in den X, aber der Ventilblock erspart einem doch viel Schrauberei, zumal ich die ATF-Wechselintervalle für mich auf 20Tkm gelegt habe.
Such Dir am besten eine Werkstatt für "Nobelkarossen", die verfügen i.A. über das notwendige Equipment & den notwendigen Qualitätsanspruch.
Alternativ & preiswerter ist es natürlich, es selbst zu machen. Der Ventilblock & ein paar Meter Schlauch (+ Schellen, etc.) sind für ca. 50 EUR zu haben, Ölpumpe kostet nochmal ca. 30-50 EUR, der Einbau einen Samstag.
Extern gibt's die Lösung für ca. 500 EUR fertig zu kaufen, hat halt den Nachteil, daß man jedesmal die Ölkühlerleitung auftrennen muß.
Für den Filterwechsel & die Reinigung der Magnete kommt man um den Abbau der Ölwanne leider nicht herum.
so long,
16.07.2009, 18:16
#18
Wenn ich mich richtig erinnere, war der Filterwechsel leichter als erwartet und ohne daß man groß irgendwas abbauen mußte. Auf meiner Rechnung von vor 2 Jahren stehen als Arbeitskosten insgesamt 46 € plus Steuer (insgesamt waren es 190 inkl., 160 exkl. Steuer).
Die Spülung hat wohl den Sinn, daß festsitzender Schmutz nicht im Getriebe haften bleibt, sondern wenigstens entsprechend der anteiligen Neuölmenge mit herausgenommen wird.
Prinzipiell bin ich bei Additiven und Wundermittelchen sehr skeptisch, aber wenn´s wenigstens nicht schadet....
MaKe
16.07.2009, 18:42
#19
Christian, ich weiß, dass der Vergleich nicht ganz perfekt ist!  Ich hatte ja überlegt, mit MacOS zu vergleichen - dann hätte ich aber den Schluss mit Dell (bzw. wärs ja dann der Apfel gewesen...) schon vorweg genommen...
Mfg
17.07.2009, 07:57
#20
Moin John
Zitat von JWBehrendt
Ich weiß nicht, was die unter Spülen verstehen, ...(gekürzt)...
so long,
Im Telegrammstil:
ATF raus (über die Kühlleitung) - Spühl-/Reinigungsöl rein - ca 20Min Betrieb - Spülöl raus, Filter raus, Magnete reinigen - ATF rein.
@serena
Adresse und Tel.Nr kommen heute noch.
CU
merlin.r
LPG
