Alt 23.07.2009, 19:14   #21
also ob der motor warm oder kalt ist ist egal.
mir ist nur aufgefallen wenn ich ihn anstarte und er tut blöd und ich ihn gleich wieder abstelle ein 2. bzw 3. mal hintereinander starte springt er normal an!
Klingt für mich nach Benzinproblem, aber nur intuitiv, kann dir das nicht mit fundierten Fakten belegen.
Wenn du im 2. oder 3. Gang mal schlagartig das Gaspedal durchtrittst - geht der dann los wie eine Rakete oder hast du da ein Loch oder sowas ?
Alt 23.07.2009, 19:23   #22
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
naja ist ne automatik der geht nie ab wie eine rakete! *gg*
Alt 23.07.2009, 20:12   #23
Eddyk
Das kommt doch darauf an in welchem Drehzahlbereich man sich befindet.
Alt 23.07.2009, 20:34   #24
kitzi83
loch hab ich eigentlich keines drinnen.
Alt 23.07.2009, 22:18   #25
Nö, das spielt bei mir keine Rolle .. echt
Alt 23.07.2009, 23:20   #26
Eddyk
Hast du einen Trabi?
Kein Auto hat die gleiche Beschleunigung bei 1500u/m und bei 4000u/m. Es gibt
immer eine Leistungskurve
Alt 24.07.2009, 06:28   #27
Stimmt so nicht
Es gibt zahlreiche Turbomotoren (auch Diesel), meist mit variabler Ladergeometrie, noch häufiger allerdings bei doppelt aufgeladenen Motoren zu finden, die schon bei niedriger Drehzahl das komplette Drehmoment zur Verfügung stellen und dieses dann bis in den hohen Drehzahlbereich konstant zur Verfügung stellen.
Selbst unsere V6 haben keine Leistungs-"Kurve". Schau Dir mal hier auf der Website die technischen Daten an. Du findest Leistungsdiagramme vor, die keine Kurven sind, sondern fast wie mit dem Lineal gezogene Linien mit 45° Anstieg.
Nur bei klassischen Saugrohreinspritzern ohne variable Turbo, ohne variable Saugrohrsteuerungen, ohne variable Nockenwellensteuerung, da hast Du wirklich so den klassischen Bauch irgendwo in der Mitte des Drehzahlbands.
Alt 24.07.2009, 12:20   #28
Eddyk
Überredet. Aber ich bestehe darauf, dass beim Xedos eine Leistungskurve gibt.
Denn bis 2k u/m gehts langsam los, ab 2,5k spürt man die Kraft und ab 3,5-4k geht es richtig los
Achja, Kerzen gut anziehen hat bei mir geholfen. Jetzt geht macht er "Utz utz riiiiiiing"
Alt 24.07.2009, 12:26   #29
Björn
Benutzerbild von Björn
naja es ist ne kurve
sie hat aber eigent keine nennenswerten dellen...
Hits:	448
Größe:	3,0 KB
Alt 24.07.2009, 12:27   #30
Macht meiner nicht. Der hat bis 2500 ordentlich Stoff, bleibt dafür aber danach bis ca. 3500 annähernd gleich, danach brauchma nicht diskutieren, wenn ich bei 70 in die 2. geh und beschleunige, dann kann sich so mancher Autofahrer (und auch Motorradfahrer , alles schon erlebt) auf was gefasst machen.
