Alt 04.08.2009, 16:32   #41
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
ja die aus meinem Post ... scheiß battarien ..-.- brauchen immer solange zum aufladen , wenn man sie braucht
Lg
Allrounder (ALIAS: Thomas)
Allroundeer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2009, 16:33   #42
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Ich vermute eine lose ader am ZV-Relais oder du hast beim Anklemmen irgendeine sicherung durchgehauen....
Alt 04.08.2009, 16:37   #43
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Hast du die Sicherung schon überprüft?
Alt 04.08.2009, 16:44   #44
Allroundeer
2.0 V6
ja hab ich sind noch alle heile
Lg
Alt 04.08.2009, 18:07   #45
Allroundeer
2.0 V6
so schonmal danke für die hilfe !!
also ich habe alles angeschloßen laut plan, ..und jetzt geht es wieder mit der FFB, ... JEDOCH kann ich mit dem schlüßel nicht mehr die ZV steuern, ..sprich ich kann von der fahrerseitetür nur diese tür aufmachen alle anderen bleiben zu ggf. auf nun heißt es morgen alles ordentlich verkabeln, kabel ordentlich verlegen und alles zusammen bauen, ...und ich hoffe bisdahin, hb ich das problem mit der ZV auch gelöst ..
Lg
Alt 05.08.2009, 20:12   #46
Allroundeer
2.0 V6
so , ..nun ist alles eingebaut und funktioniert auch wieder
Lg
Alt 05.08.2009, 22:19   #47
Olli
Na Glückwunsch!
Hast du denn eine Fehlerursache hinsichtlich des ZV-Relais ermitteln können? Oder gings einfach so wieder?
Olli
Alt 05.08.2009, 22:23   #48
Allroundeer
2.0 V6
hm nein
also mit dme origenalschlüßel kann ich immernoch nur die fahrertür aufmachen, .. weiß der geier was da los ist, ..aber solange es mit der FFB klappt, ..bin ich soweit zufrieden.
Lg
Alt 11.08.2009, 17:07   #49
addicted2xedos
bin auch grad dabei eine neue ffb nachzurüsten, habe jetzt alle abdeckungen entfernt und sogar die zv einheit (großes silbernes kästchen) abgebaut. dahinter verbirgt sich ein stecker, bin mir aber nicht sicher ob der es ist. wäre für jede hilfe dankbar!
Hits:	235
Größe:	39,2 KB
Alt 11.08.2009, 17:13   #50
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
du kannst die kabel direkt am stecker fürs relai anlöten, ist zwar eine extreme fummelei aber dafür ordentlich. du ziehst am besten die kabel aus dem stecker raus und lötest sie hinten dazu. hab ich auch so gemacht.
viel erfolg
