Alt 13.09.2009, 11:30   #11
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
ja die smilies sind mir wohl bekannt aber als ich all die Antworten las sah ich Rot
PS: bei meinem Auto verstehe ich keinen Spaß - is so
bin das wohl noch von der Bundeswehr gewöhnt das mit den klaren sachlichen Antworten
mfg Chris
Alt 13.09.2009, 13:20   #12
Jugien
Benutzerbild von Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
Hi DGFxedos6V6,
mich hat die Stange auch gestört, nicht weil mein Auto Schrott ist, sondern weil ich Beruflich viel mit Autos zu tun habe, besonders mit neueren, da war ich so an die Haubenlifts gewöhnt, das ich aus lauter eile bei mir einfach mal die Motorhaube mit der Stange zu gehauen habe.
Naja jetzt habe ich die Lifts drin und zwar von INXX, die für den B-Corsa gedacht sind, die sind ziehmlich klein und passen gut in die Mulden am Kotflügel wo das wasser abläuft.
Du hast mehrere möglichkeiten die fest zu machen. Am alten Xedos hat ich sie mit Blech verstärkt, dazu musst du wie gesagt die Kotflügel abmachen.
Beim jetzigen hab ich das anders gelöst. Ich habe die Schrauben die bei den Dämpfern dabei waren gekürzt, also das ganze Gewinde abgeschnitten. Dann hab ich mir für 2,-€ im Baumarkt 4x schmale längliche ca. 1,5 x 7 cm Schienen gekauft, die insgesamt jeweils 4 löcher hatten und in der mitte etwas platz ist. In die Mitte hatte ich dann die mitgelieferten abgesägten Schrauben dran geschweißt. Danach in die Motorhaube und Kotflügel jeweils oben und unten wie in den Schienen 4 kleine Löcher gebohrt und die Schienen da mit Blechschrauben festgeschraubt. Dämpfer dran und fertig. Achja wenn du die Motorhaube schließt kommen Dämpfer an einer Stelle an den Kotflügel dran, irgendwo innen an einer Wölbung, dazu nimmst du einen Gummihammer und haust sie etwas rein. Bei gelegenheit kann ich dir auch Bilder machen und die genauen Abstände abmessen wo du sie befestigen kannst.
Gruss
Eugen
http://www.bul-design.de/
Alt 13.09.2009, 13:38   #13
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hey Eugen Danke das werd ich auch versuchen ich bin auch die Dämpfer gewöhnt da sie fast alle Autos haben.
Ist ein super Tipp hatte auch die Inxx bei meinen vorherigen Autos verbaut sieht vorallem besser und moderner aus und ist komfortabler
Könntest du evtl ein Bild reinmachen wie es bei dir aussieht kann mir momentan nix darunterv vorstellen mir der Schiene, wäre echt nett.
Schönen Sonntag noch, Mfg Christian
mfg Chris
Alt 13.09.2009, 13:41   #14
Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
Hier ist mal ein Bild
vergiss aber nicht wenn du mit allem fertig bist, Farbe auf die gebohrten stellen zu machen und etwas mit Holraumversiegelung einsprühen damit das Blech net rostet.
Gruss
Eugen
Alt 13.09.2009, 13:55   #15
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Ja ne is klar
auf Rostschutz lege ich großen Wert, vorallem da mein Xedos kein Fetzelchen davon hat obwohl er Bj. 92 ist
Ich werd evtl die schienen bisschen überspachteln damit es nicht so "hässlich" aussieht aber hauptsache die funktionalität stimmt das ist ja das wichtigste !!!
Hast du die Kugelköpfe an die Schiene geschweißt oder wie? schaut komisch aus oder hast du jeweils ein Loch gebohrt in Haube und Kotflügel und die Kugelköpfe ganz normal an der Schiene verschraubt ??
mfg Chris
Alt 13.09.2009, 14:04   #16
Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
ne ich hab die Kugelköpfe dran geschweißt, aber du kannst auch ein Loch Bohren und dran Schrauben, geht natürlich auch, nur musst du dann die Kotflügel abschrauben und mit der Motorhaube bekommst du ein Problem, da musst du an die Mutter ein Stück Draht anschweißen damit du sie da durch stecken kannst, mit den Finger kommst du ja nicht rein.
Bei mir sieht es jetzt auch anders aus, hab die Schweißnaht schöner abgeschliefen und alles eingefärbt.
Gruss
Eugen
Alt 13.09.2009, 14:10   #17
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Ok ich sehe wir verstehn uns, beide den selben Geschmack - X6 und beide Sinn für die perfekte Verarbeitung von Umbauten - was hilft es wenns schön aussieht aber gepfuscht ist
Dann heißts aussen hui innen pfui
So ists halt wenn in einem ein Mechaniker Herz schlägt
Mfg Christian
mfg Chris
Alt 13.09.2009, 14:17   #18
Jugien
Xedos 6 V6 / LPG
ganz genau.
ich hab noch die Kanten von den Schienen abgeschliffen dann sieht es nicht so Kantig aus. Such die paar schöne Schrauben dazu, dann brauchst du auch nichts zu Spachteln.
Auch wenn alles mit jeweils 4 Schrauben verschraubt ist, bewegt sich das Blech etwas mit. Wenn du da anfängst zu Spachteln bekommst du früher oder später Risse in der Spachtel.
Schleif lieber alles schön ab, oder such dir andere Schienen und mach schöne Schrauben drauf, wird auf dauer besser sein, nicht ganz so schick aber trotzdem gut.
Gruss
Eugen
Alt 13.09.2009, 14:28   #19
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
ja ok wenns reißt schauts a blöd aus.
ich werds mit den vier Schrauben festmachen und die schiene rundum mit ner sauberen schweißnaht versehen dann schleifen und lack drüber.
und das mit den Maßen wär auch super wennst die mir schreiben könntest, aber das hat zeit. hab momentan (zu)viel zu tun und urlaub bekomm i erst ab KW 40 dann werd ich mich voll und ganz meinem sixpack Red Bull und meinem Xedos widmen
mfg Chris
Alt 13.09.2009, 16:17   #20
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
hab jetzt no nen anderen Thread gefunden von Feb 09
der hat es fast so gemacht wie du Eugen aber nur fast
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=8998
bisschen nach unten sind die Pics
man beachte auch den stark verdreckten Motorraum
mfg Chris
