Alt 22.09.2009, 18:02   #191
Eddyk
Nein nein. Kennzeichen sind heile... damit ich die nicht bohren musste, kam
mir sofort dein "Tuning" in den Sinn.
Alt 22.09.2009, 21:42   #192
Achso, na dann, aber wenn das Kennzeichen nicht gebohrt ist, wie hast dus dann vorher am Originalhalter befestigt?
Alt 22.09.2009, 21:51   #193
Eddyk
Gar nicht? Das Auto habe ich ja umgemeldet! Aber die alten KZ waren gebohrt, ja.
Oder ist das in Österreich anders?
Wenn man in D ein Auto ummeldet vom anderen Halter muss man sich neue Kennzeichen zulegen, genau so wie wenn man umzieht. Aber beim Umziehen
hat man glaub ich 3 Monate Zeit.
Normalerweise muss man sich für die Fahrt vom Verkäufer noch Überführungskennzeichen ( 5-Tages-Kennzeichen) kaufen, habe ich mir aber gespart.
Alt 22.09.2009, 21:56   #194
Das wollt ich wissen, danke.
In Ö bleibt das Kennzeichen bei dir, solange du nicht umziehst oder die Nummer abmeldest.
Das kannst dann auf jedes Auto schnallen, das du dir im Laufe der Jahre zulegst.
Nur darfst dus in keiner Weise "bearbeiten", also auch nicht bohren oder dergleichen.
Alt 27.09.2009, 11:29   #195
Reden 5000 Hits
Hey cool, nach so kurzer Zeit.
Freut mich. Danke.
Alt 27.09.2009, 17:23   #196
Kenny
Wenn jede halbe Schraubenumdrehung dokumentiert wird, dann geht das schnell
Glückwusch
Alt 27.09.2009, 17:54   #197
Xedos_motz
Benutzerbild von Xedos_motz
Mazda 6 plusline
Alt 10.10.2009, 20:15   #198
So, nächste Woche wird für den Xedos wie Weihnachten:
-neue VDD
-neue Radläufe hinten plus Lackierung an beiden Seitenteilen hinten, beiden Türen und der Stoßstange (inkl. Politur des ganzen Autos)
-neue Lackierung der Spiegel
-Edelstahleinstiegsleisten
-neue Heckklappendämpfer
-weitere Wurzelholzteile (könnte sich aber noch ein bisschen verzögern)
-ev. beide Steinschläge in der Windschutzscheibe ausbessern
Wird natürlich alles bebildert.
Alt 23.10.2009, 18:28   #199
-neue VDD
So, hat sich leider alles ein bisschen verzögert -> der Mechaniker zu dem ich wollte scheint wohl ein Bandit zu sein.
-Radläufe sind also leider noch immer nicht gemacht
-VDD wird erst im Winter gewechselt, da anscheinend die Kopfdichtung im Arsch ist
-Spiegellackierung kommt mit den Radläufen (hoffentlich nächste Woche )
-ES-Einstiegsleisten -> siehe unten
-neue Dämpfer -> dito
-Wurzelholz kam fast an (Lieferant wollte wohl nicht und nahms wieder mit )
-Steinschläge -> muss warten
Hier mal ein paar Bilder des Heckklappendämpfertauschs:
Ist eine scheiß Arbeit gewesen -> mit meinen zarten 190cm Körperhöhe ist das Rumwalgen im Xedos Kofferraum nicht sehr angenehm, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt.
Hier noch die Leisten:
Blöderweise wurden keine Befstigungsdinger mitgeliefert und drum wollte ich mal fragen ob mir jemand einen Tipp geben könnte, wie ich die Leisten befestigen kann. Wäre sehr dankbar.
Alt 23.10.2009, 18:41   #200
Blöderweise
Du musst ganz einfach Blechschrauben nehmen..am besten (edelstahlschrauben) damit es nicht rosten kann! dann musst du die orig. löcher einfach von den orig. Kunststoffleisten übernehmen
das war es dann schon...
Gruss xedosoliker39
