Alt 04.11.2009, 19:29   #11
M@ster_Cheefe
@ hörnchenmeister
Wenn der X6 keinen Pollenfilter hat, gibts vielleicht noch was anderes was man reinigen müsste? Kann mir ansonsten nicht vorstellen woher das Beschlagen der Scheiben kommt!!!
Alt 04.11.2009, 19:51   #12
Das glaub ich nicht, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Wenn beim X6 (wie bei mir) die Klima nicht mehr funktioniert, dann hat man einfach sehr schlechte Karten, wenn man bei Regen und niedrigen Temperaturen z.B. mit 4 Leuten losfährt. Das absolute Grauen.
Es liegt aber einfach daran, weil die Scheiben konstruktiv sehr kleinen Anstellwinkel haben und die Heizung erst nach einiger Fahrzeit da Einfluß nehmen kann.
Ich benutze im Herbst immer (ohne jetzt Werbung zu machen) Sonax-Antibeschlagspray. Aber nicht weil mir die Scheiben beschlagen (fahre niemals mit 4 nassen Leuten) sondern weil bei mir die Scheiben gern im Winter von innen gefrieren - und das kratzt sich wirklich sehr bescheiden
Das ist kein Allheilmittel, hilft aber schon etwas.
Nächstes Jahr um diese Zeit wird meine Klima wieder funktionieren, aber ich bin jetzt so 4 Jahre gut damit über den Winter gekommen.
Sicher gibt es noch andere Mittel, die man von innen auf die Scheibe aufbringen kann.
Wer gute Erfahrungen gemacht hat - immer her damit.
Gift
Alt 04.11.2009, 22:32   #13
born2die
Benutzerbild von born2die
Mazda X6 '97 2,5l 163PS
@ hörnchenmeister
ehm,soweit ich mich noch erinnern kann, wurde hier schon nach dem filter gefragt, hatte auch mal was dazu geschrieben, such mal danach, da kannst du sehen woher die luft angesaugt wird, es kann auch durchaus sein, dass DA das wasser i-wie hingelangt ist
Alt 05.11.2009, 07:05   #14
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Moin
Wie schon gesagter Xedos 6 hat keinen Pollenfilter.
Nimme einfach mal alle Matten ,evtl. Klamtotten , Papiertücher oder Ähnliches raus(Alles was Feuchtigkeit speichern kann) und lasse wenn es mal trocken und sonnig ist alle Türen und kofferraumklappe offen stehen.So kann die Feuchtigkeit überall raus.Das sollte schon helfen.Die Matten so sie aus Stoff sind evtl. gegen welche aus Gummi tauschen.Die speichern ja keine Feuchtigkeit.Wenn es Stoffmatten sind , dann die auch austrocknen lassen an einem schönen windigen trockenem Tag.
Viel Glück.
Alt 05.11.2009, 09:27   #15
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
hatte damit NOCH NIE Probleme; Filter wird 2-jährlich getauscht, Klima-Automatik ist ständig an, regelt sich bei mir selbst. No Problem, trotz kalten und verschneitem Winter
hab allerdings das Problem im Twingo... Scheiben sind ständig beschlagen... aber der hat keine Klima...
Alt 05.11.2009, 11:04   #16
M@ster_Cheefe
Tja werd mal eure Tipps mit dem durchlüften und dem Antibeschlagspray ausprobieren!
@ Daniel Weiß
Welchen Filter wechselst du denn nun, wenn der X6 keinen hat?
Dass bei dir die Scheiben nicht beschlagen, wenn die Klimaanlage an ist, ist nichts neues, das ist bei mir auch so, doch schalt diese mal ab!!!!
Alt 05.11.2009, 11:40   #17
dominik_at
Benutzerbild von dominik_at
Xedos 9 Facelift
Mhh ok dann kann ich mir das mit dem Salz sparen *gg*
Hat der Xedos 9 einen Polenfilter? Wenn ja wo sitzt der?
Alt 05.11.2009, 11:48   #18
Nein, er hat keinen Polenfilter, sehr wohl aber einen Pollenfilter
Der Pollenfilter ist beim X9 unten im Lüftungssystem hinter dem Handschuhfach verbaut. Er wird von unten in das Gehäuse der Lüftung eingeführt. Man kommt dort dran, wenn man die Verkleidung unterhalb des Handschuhfachs demontiert.
Alt 05.11.2009, 11:56   #19
dominik_at
Xedos 9 Facelift
Upps, danke haha
Dann werden wir den mal tauschen! Gehört jährlich erneuert???
Alt 05.11.2009, 12:16   #20
Ich empfehle halbjährlich. Insbesondere bei Fahrern, die mit Allergien zu kämpfen haben.
